从图形窗口或“工具空间”中的“浏览”选项卡上删除路线。
如果删除一个路线图元,则相邻图元的“相切约束”会根据需要自动更改。
例如,如果两条固定线之间存在一条自由曲线,删除第二条线后,曲线将更改为“约束于前一元素(浮动)”。之所以会发生这种情况,是因为两个固定图元之间仅存在一个自由图元。
从图形窗口中删除路线时,还会删除从属对象。如果在图形窗口中选择路线并按 Delete 键,则将从图形窗口中清除道路和纵断面。还将从“浏览”中删除该纵断面,因为它是路线对象的子项。道路对象仍会显示在“浏览”中,因为路线只是从道路中创建的对象之一。您可以将其他路线作为基准线添加到道路,然后重新生成道路。
如果从路线创建了其他对象,则无法使用“浏览”删除该路线。例如,可能已从路线创建了纵断面和道路。如果在“浏览”中右键单击路线,则“删除”选项将不可用。
查找。 相邻图元的“相切约束”将根据需要自动更改。
