可以使用路线设定来指定路线命令的默认行为。
在整个 Autodesk Civil 3D 中以标准方式来处理这些设置。您可以使用“设定”树来访问设定。对设置的控制分为三个级别:图形级别、对象集合(要素)级别和命令级别。
使用“设定”树中的“路线”集合上下文菜单可以为所有路线命令指定默认值。可以在这一级别上更改特定于路线的设定(例如“建立桩号索引”),也可以变更图形环境设定。
使用“路线”集合下的“命令”集合,可以更改特定命令的路线设定。可以在这一级别上更改特定于路线的设定,也可以变更图形环境设定。展开“设定”选项卡上的“路线命令”集合,以显示路线的命令列表。在某个命令的名称上单击鼠标右键,然后单击“”,打开该命令的“编辑命令设置”对话框。根据需要更改设置。
