使用此对话框可以设置曲面平滑的参数。
指定要执行的曲面平滑类型:
指定克里格曲面平滑方式的参数。在“平滑方式”特性设置为“克里格法”时可用。
指定要使用的半方差图。有关详细信息,请参见关于使用克里格法平滑曲面。
指定用于曲面平滑外插法的点:
指定选定的点。仅在选中“选择点”或“随机点”参数时可用。单击
并按照命令行提示来选择点。
指定点的输出位置:
有关详细信息,请参见关于曲面平滑的点内插/外插输出。
指定向其输出点的区域。单击
并按照命令行提示来选择区域。
指定 X 方向上栅格线之间的距离。仅在选择了点输出的“基于栅格”选项时可用。单击
将绘图区域中的间距转换为具体数字。
指定 Y 方向上栅格线之间的距离。仅在选择了点输出的“基于栅格”选项时可用。单击
将绘图区域中的间距转换为具体数字。
栅格在 Y 和 X 方向上的方向。仅在为点输出选择了“基于栅格”选项时可用。单击
在图形中拾取两点来定义方向。
显示要输出的点数。
如果选中了克里格曲面平滑方式,则对话框中将显示这个区域。
指定半方差图比例因子。
指定半方差图范围因子。
指定在半方差图模式原点处的间断。间断的大小称为碎块,其值必须大于零。
显示实际曲面点(以白色显示)与半方差图模式(以红色显示)的对比。这样,就可以同时从视觉上验证模型和曲面点。
