使用此对话框可以更改和查看测量用户设置。
测量用户设定特定于 Windows 用户登录帐户并且会影响测量要素,但不影响数据库或图形数据。
建立默认外部编辑器设置。
指定是否使用外部编辑器来显示分析输入和输出,以及编辑外业手簿和批处理文件。单击复选框以使用外部编辑器。
指定外部编辑器的路径和名称。输入名称和路径,或单击
浏览某个位置。
指定网络、设置以及地物预览是否在垂直方向上按比例放大。输入一个值,该值为应用于显示在预览中的对象高程的比例。
建立测量数据库设定的默认位置。
指定测量数据库设定文件位置的路径。可以在“测量数据库设定”中选择位于此路径下的 .*sdb_set 文件。
指定测量 .*sdb_set 文件。此文件包含创建新测量数据库时使用的默认数据库设置。
指定测量扩展特性定义文件位置的路径。可以在“扩展特性定义”中选择位于此路径下的 .*sdx_set 文件。
指定 .*sdx_set 文件。此预定义模式既包含 LandXML,也包含创建新测量数据库时可以指定为默认值的用户定义的特性。
建立默认设备数据库设置。
指定设备数据库的路径。此路径为存储所有新设备数据库的路径。输入路径或单击
浏览某个位置。
指定当前设备数据库。从下拉列表中单击设备数据库。
指定要使用的当前设备。从下拉列表中单击设备名称。
当前设备设定与特定测量仪器关联的值,例如与设备的测量能力关联的标准偏差。此信息用于各种计算,包括最小二乘法。
确定线条代码集的默认位置,并指定要在导入期间用于进行线条处理的线条代码集。
为线条代码集指定路径。所有线条代码集都将存储在该路径中。输入路径或单击
浏览某个位置。
指定“是”以在导入命令期间处理线条。
指定要在进行线条处理时使用的默认线条代码集。
指定处理测量点描述的顺序以确定线条连接。选择以下选项之一:
建立设备和地物前缀数据库信息以及默认外部编辑器。
指定地物前缀数据库的路径。此路径为存储所有新设备数据库的路径。输入路径或单击
浏览某个位置。
指定当前地物前缀数据库。从下拉列表中单击地物前缀数据库。
地物前缀使您通过创建一组地物名称的前缀,可以确定在图层上绘制地物的图层。具有特定前缀的所有地物均放置在特定图层上。
指定已插入图形中的地物的默认样式。
指定已插入图形中的地物的默认图层。
控制导入和输入测量数据过程中测量组件的显示。
指定在导入或输入测量观测值时图形是否根据测量观测值自动平移和缩放。
指定是否显示表示由测量仪器设置的后视线的直线。
指定是否显示表示后视点处棱镜的符号。
指定是否显示表示测站(或已占用)点处的仪器(过渡)的符号。
指定是否显示表示由测量仪器设置的前视线的直线。
指定是否显示表示前视点处棱镜的符号。
指定是否显示表示作为基准线建立的线的直线。
指定是否显示表示从基准线创建的所有新点处的棱镜的符号。
指定是否显示表示偏移到创建的所有新点的基准线的直线。
指定是否显示表示当前地物的直线。
指定是否显示地物顶点。
指定将批处理文件导入选定测量网络中的特性。
指定导入测量数据过程中是否显示交互式图形。使用交互式图形设定可以控制各个图形组件的显示。
指定是否从图形中删除选定网络所引用的所有点。
指定是否删除选定网络的测量数据库中的所有观测值。如果未选中此特性,引入的观测值将被附加到选定网络的观测数据库。
指定是否从图形和数据库中删除引用选定网络的地物。
指定是否在图形中创建网络对象。
指定是否在图形中创建地物对象。
指定将测量点插入图形中。
指定被设置为创建地块线的地物的默认场地。将地物插入当前图形中时:
选择“是”可以在使用“导入外业手簿”、“导入 LandXML”或“导入批处理文件”命令导入数据时,在事件查看器中显示允许误差。有关详细信息,请参见报告允许误差
指定将测量数据导出到外业手簿文件中的特性。
选择“测量工具空间”选项卡中的“网络”项目时,请指定网络预览特性。
指定是否预览选定网络项目的网络线。
指定是否预览选定网络项目的极坐标观测线。
指定是否预览选定网络项目的点。
指定是否预览引用选定网络项目的地物。
选择“工具空间”的“测量”选项卡中的“设定”项目时,指定设置预览特性。
指定是否预览选定设置项目的极坐标观测线。
指定是否预览选定设置项目的点。
指定是否预览受选定设置项目影响的地物。
选择“测量工具空间”选项卡中的“地物”项目时,请指定设置预览特性。
指定是否预览选定地物项目的直线段。
指定是否预览由选定地物项目引用的点的显示。
指定更改报告的默认设定。
指定更改报告样式图纸的路径。
指定报告样式图纸(xsl 文件)用于创建报告的 xml 文件。
