使用此对话框可以将多个逆向或地图检查地块分析报告导出到选定位置。
“地图检查分析”。 指定要将分析报告导出到其中的文件名和位置。将名称和文件路径输入到编辑框中或单击以浏览到位置。编辑框将默认设置为最后使用的位置。
指定将分析类型“逆向分析”用于地块。
逆向分析可以提供有关以下各项的连续报告:方向和距离、起始坐标和终止坐标、开始于指定起点 (POB) 处的各个地块线的曲线数据以及地块面积。
指定将分析类型“地图检查分析”用于地块。
地图检查分析与逆向分析提供的信息基本相同,不同之处在于:在地图检查分析中,各个地块线的所有起始坐标和终止坐标都是使用地块线的方向和距离/曲线数据的标注精度,相对于起始点 (POB) 和上一条线段的坐标计算得出的。这会引入并积累错误,从而导致最后一条线段的坐标与定起点 (POB) 的坐标不同。这称为“闭合错误”。地图检查报告可以检查打印图形,找出其中遗漏的线段标签,以避免可能会被引入合法文档(例如行为描述)的错误。
启用跨弦的地图检查。仅在选择了“地图检查分析”时,此设置才可用。
如果启用了跨弦地图检查,则会使用曲线段的弦长来计算这些曲线段的地图检查导线测量。反之,将使用曲线段的曲线长度进行计算。
如果选中此项,那么将按逆时针顺序处理段。
