使用体积面板可以分析体积曲面及这些曲面内的界内区域。
选择基准曲面和对照曲面以表示要进行分析的区域。 |
| 向显示挖方和填方高程的体积曲面指定样式 |
可以在创建时向体积曲面指定样式,或者可以使用体积面板中的“样式”列。 包含在 Autodesk Civil 3D 图形模板中的样式(例如“挖方和填方带 1' 间隔(二维)”可设置为显示高于和低于基准高程的高程分析带。 在“曲面样式”对话框的“分析”选项卡上,确认已选择“指定范围间隔与基准高程”。在“显示”选项卡上,验证“高程”可见。 |
| 执行体积曲面的高程分析 | 在体积面板中的体积曲面上单击鼠标右键,然后单击“特性”。创建范围时选择“指定范围间隔与基准高程”选项。 此时高程分析将使用上面选择的样式显示在图形中。 |
| 添加界内区域并检查体积结果 | 界内区域将添加到体积面板中的体积曲面下。 |
| 编辑曲面以优化体积平衡 | 如果体积面板中的体积结果不自动更新,则可以使用“ 重新计算体积”选项更新结果。 |
| 选定体积曲面和界内区域将包含在报告中。 | |
| 选定体积曲面和界内区域将包含在表中。 |
