使用此选项卡可以创建道路曲面。
创建一个空道路曲面,以后可以使用“添加数据”字段将数据添加到其中。
从所有连接代码中创建独立的道路曲面。道路曲面列在从中可以对它们进行查看和修改的栅格中。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改道路曲面命名模板。
删除当前在栅格的“名称”列中选中的曲面或数据组件。
指定从中创建道路曲面的数据类型:
根据是将“数据类型”设置为“要素线”,还是设置为“连接”,指定可用的连接或要素线。
将通过“数据类型”和“指定代码”字段指定的数据添加到选定曲面。
特性表包括以下各列:
指定道路曲面的名称。单击曲面名称旁边的
可以显示其数据(连接代码和要素线)。
选中或清除曲面名称旁边的复选框可以指定是否将动态曲面添加到“工具空间”的“浏览”选项卡上的“曲面”集合。
指定与道路曲面相关的曲面样式。单击此字段可以打开“拾取道路曲面样式”对话框,从中您可以选择样式。在“曲面特性”的“信息”选项卡上也指定了此值。
指定与道路曲面相关联的渲染材质。单击此字段以打开“选择渲染材质”对话框并选择渲染材质。
指定是否使用特征线生成道路曲面。
指定是否在渲染时更正悬垂,以及是否按照顶部连接或底部连接更正它。
指定道路曲面的描述。
