将道路模板应用到道路的步骤
可以将源 DWT 或 DWG 文件中的道路特性应用于当前图形中的道路。您可以选择将模板中的道路曲面、坡型和代码集样式应用到现有道路。
道路模板是一个 DWT 或 DWG 文件,其中包含您希望将其特性应用于其他新的或现有道路的一条或多条道路。
作为最佳实践,在将道路模板应用到道路之前,将所需的样式导入到目标图形中。例如,如果模板中的一条道路使用了目标图形中没有的曲面样式,则需要在使用“应用道路模板”命令之前,将该样式导入目标图形。如果目标图形不包含所需的样式,则在应用模板时,“事件查看器”中将显示错误消息。
应用道路模板的步骤
  1. 在图形中选择要应用模板的道路。
  2. 在“道路”上下文功能区选项卡上,单击“修改道路”面板 下拉箭头 “应用道路模板” 。
    注: 也可以通过在图形或“浏览”树中选择一条道路,然后单击鼠标右键以显示上下文菜单并选择“应用道路模板”来访问此命令。
  3. 在“应用道路模板”对话框中的“道路模板文件”下,单击“浏览”按钮以显示“打开道路模板文件”对话框。
    名为 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Imperial).dwt 和 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt 的示例 DWT 道路模板安装到以下位置:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings。
  4. 选择要用作模板的 DWT 或 DWG 文件,然后单击“打开”。
  5. 在“应用道路模板”对话框的“源道路”下,选择模板图形中要用作模板的道路。
    “要应用的特性”下的列表填充了道路使用的曲面、坡型和代码集样式。
  6. 选择要应用于图形中选定道路的特性。
  7. 单击“确定”将特性应用到道路。
  8. 注: 您还可以在创建新道路后为其应用道路模板。有关详细信息,请参见创建道路的步骤。
示例
本示例使用示例道路模板。
  1. 使用模板图形 _Autodesk Civil 3D Corridor Template (Metric).dwt 创建新图形,该图形位于教程图形文件夹中:C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2022\C3D\Help\Civil Tutorials\Drawings。
  2. 在“工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开“道路”集合。
  3. 在“标准道路(公制)”“特性”上单击鼠标右键,以显示“道路特性”对话框。
  4. 单击“坡型”选项卡。 检查“索引 1”及其要素线 1 (Hinge)、要素线 2 (Daylight_Fill) 和坡型样式(标准)。
  5. 关闭“道路特性”对话框。
  6. 打开位于教程图形文件夹中的 Corridor-5c.dwg。
  7. 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,在“道路 - (1)”“应用道路模板”上单击鼠标右键以显示“应用道路模板”对话框。
  8. 单击“浏览”以打开“打开道路模板文件”对话框。
  9. 默认情况下,您将转到教程图纸文件夹。选择 _Autodesk Civil 3D Corridor Template(Metric).dwt,然后单击“打开”。
  10. 在“源道路”下,选择“标准道路(公制)”。
  11. 在“要应用的特性”下,单击 清除选择所有特性,然后选择“坡型”“索引: 1”。
  12. 单击“确定”。
    “索引: 1”坡型将应用于“道路 - (1)”。
