使用此选项卡可以打开或关闭各种数据和编辑项,还可以删除曲面定义项。
选项卡的底部以操作的执行顺序列出了曲面定义(操作类型)。可以对列表中的曲面操作重新排序。
“曲面”
“命令”下,于 指定删除图形对象时,是否将该图形对象复制为曲面定义项:
指定在生成曲面时,是否应排除小于特定值的高程。单击“是”可以排除小于曲面生成时在“高程 <”中指定的值的高程。
在“排除小于此值的高程”特性设置为“是”时,指定要排除的高程。
指定在生成曲面时,是否应排除大于特定值的高程。单击“是”以排除大于曲面生成时在“高程 >”中指定的值的高程。
在“排除大于此值的高程”特性设置为“是”时,指定要排除的高程。
指定是否评估三角网外部边界上的三角形,以查看它们是否超过“相邻三角网线之间的最大角度”。如果将“使用最大角度”设定为“是”,则评估三角网外部边界上的三角形。如果面对边界边的角度超过指定的最大角度,则从三角网删除三角形。此过程会反复进行,因此在删除某个三角形,从而显露出一条或两条新边界边时,将根据相同的条件测试和删除这些新边界三角形。
此操作评估靠近外部边界的三角形。内部边界上的三角形不受此操作影响。
指定是否从曲面的边线删除超出由“最大三角形长度”特性指定的长度的曲面三角形。单击“是”以删除长度大于曲面生成时在“最大三角形长度”中指定的值的三角形。
在“使用最大三角形长度”特性设置为“是”时,指定要使用的三角形长度。
指定在生成曲面时,是否将近似特征线转换为标准特征线。有关详细信息,请参见关于特征线。单击“是”将近似特征线转换为标准特征线。
指定特征线是否可以相互交叉。单击“是”以在特征线发生交叉时启用对相交特征线的校正。如果新的特征线与现有特征线相交,可以指定计算得到的交点使用的高程。已计算 XY 坐标位置,高程则由“要使用的高程”特性来设置。
此设置不会应用于出现在特征线端点处的特征线交点。可以使用曲面“修改点”操作来更改此类点的高程。有关详细信息,请参见修改曲面点的高程的步骤。
指定要用于相交特征线的高程:
所有“数据操作”特性用于指定在生成曲面时,是否包括了特定类型的数据定义。
如果“操作类型”列表即包含特定数据类型的选定项目,又包含该数据类型的清除项目,则此特定数据操作将显示为“**变化**”。
有关每种曲面类型支持的数据操作的信息,请参见关于曲面定义。
所有“编辑操作”特性用于指定在生成曲面时,是否包括了特定类型的曲面操作。
如果“操作类型”列表即包含特定数据类型的选定项目,又包含该数据类型的清除项目,则特定的编辑将显示为“**变化**”。
有关每种曲面类型支持的编辑操作的信息,请参见关于曲面编辑操作。
“操作类型”列表按照曲面操作及其适用参数的执行顺序来显示这些操作和参数。清除某个操作可以将其从曲面定义中删除。
通过选定或清除定义项,或者从列表中删除项,您可以编辑定义列表。清除定义项时,曲面将被更新,但曲面仍保留对该定义项目的参照。如果从列表中删除定义项,那么将从曲面中永久删除定义项数据。
使用以下控件重新排序曲面定义中的曲面操作:
将选定的操作移动到列表顶部。
将选定的操作上移一个位置。
将选定的操作下移一个位置。
将选定的操作移动到列表底部。
有关“操作类型”列表中可能出现的错误的信息,请参见关于曲面定义错误。
