对着其他曲面修剪曲面
“曲面 - 曲面修剪”可对着其他曲面修剪曲面。
注: 模型必须包含两个相交的曲面。
使用“曲面 - 曲面修剪”的步骤:
  1. 选择“构造”选项卡 >“曲面”面板 >“通过 N 张曲面”>“曲面 - 曲面修剪”以显示“曲面 - 曲面修剪”对话框。
  2. 选择“创建新的曲面”以创建新曲面,或者选择“修改已有曲面”以修剪已选曲面。
  3. (可选)在“曲面名称”字段中输入名称。仅当已选“创建新的曲面”时,该字段才可用。
  4. “修剪曲面”列表中选择一个曲面,然后单击“从列表中增加条目” 按钮,或者单击“拾取曲面” 按钮,然后在图形窗口中选择它。在图形窗口中拾取曲面可告知 FeatureCAM 要保留的侧。
  5. (可选)选择“也修剪此曲面”,然后从“保留侧”列表中选择侧。
  6. “修剪曲面”列表中选择一个曲面,然后单击“从列表中增加条目” 按钮,或者单击“拾取曲面” 按钮,然后在图形窗口中选择它。在图形窗口中拾取曲面可告知 FeatureCAM 要保留的侧。
  7. 重复步骤 6 以选择要修剪的多个曲面。
  8. 如果要更改保留的曲面侧,请从“曲面”列表中选择曲面,然后单击 以切换修剪是否由拾取位置决定。
    “保留侧”的选项包括:
    • 拾取位置 - 保留使用鼠标拾取的已修剪曲面部分。
    • 法线 - 保留位于另一侧的已修剪曲面的边作为要修剪曲面的法线。
    • 反向 - 保留位于同一侧的已修剪曲面的边作为要修剪曲面的法线。
  9. 输入“公差”。这将确定修剪精度。
  10. 单击“预览”以在图形窗口中显示曲面的预览。
  11. 单击“确定”。
