生成报告或导出数据之前,您应检查结果,以确定分析是否符合您的要求。在创建捕获快照图像之前,应排列尺寸标注,旋转视图,并调整显示中的缩放以便显示要包含在报告中的详细信息。
除非您使用新快照替换该图像,否则 Tolerance Analysis 将在所有报告中都使用该图像。
浏览到要将报告文件保存到的位置,然后在对话框中单击“保存”。将在指定位置创建一个文件夹,其中包含结果的 .html 文档和 PNG 图像。在保存报告后,HTML 文件将会显示。
默认情况下,Tolerance Analysis 会将叠加数据保存在模型文件中。当您下次在“公差分析”环境中打开模型时,会自动加载这些数据。您也可以使用下面的工作流来保存和管理不同的公差和尺寸标注方案。
也可以单击“数据”面板中的“导出”以将数据保存到扩展名为 ITOL 的 XML 格式的文件中。
单击“导入”以加载 ITOL 数据。
