Maya 安装和许可
可以在单个主机或网络服务器上安装 Maya。无需先卸载先前版本即可安装新版本。可以同时安装多个版本的 Maya
如果在安装新版本之前卸载先前版本的 Maya,这两个版本的许可类型和产品激活方法可能有所不同,并且可能需要重新激活产品。
Maya 可以安装为采用英语、日语或简体中文运行。
Maya 的默认安装路径为:
Windows C:\Program Files\Autodesk\<Maya 版本>
Linux /usr/autodesk/<Maya 版本>
macOS /Applications/Autodesk/<Maya 版本>
在 Linux 上,会自动建立从 /usr/local/bin/maya/usr/autodesk/maya2020/bin/maya2020 的符号链接。
Bifrost、MtoA (Arnold for Maya) 和 Substance 随 Maya 一起安装。
重要: 安装 Maya 之前,请确认您的系统满足最低系统要求,并且您的硬件满足运行 Maya 的最低要求。
请参见 Maya 系统要求Maya 发行说明认证硬件
Maya 安装过程遵循与其他 Autodesk 产品相同的基本过程。有关其他信息,请参见下列页面:
