“放置约束”参考 -“运动”选项卡
运动约束用于指定零部件之间的预定运动。因为它们只在剩余自由度上运转,所以不会与位置约束冲突、不会调整自适应零件的大小或移动固定零部件。
运动约束显示在浏览器中,当单击鼠标或在浏览器项目上移动光标时,被约束零部件在图形窗口亮显。
“驱动约束”命令不可用于运动约束。但是,可根据指定的方向和传动比间接驱动运动约束所约束的零件。
访问
功能区: “部件”选项卡 “关系”面板 “约束” ,然后单击“运动”选项卡。
类型和方式
指定约束类型并确定显示所选零部件之间预定运动的方式。可以在线性的、平面的、圆柱的、圆锥形的元素之间应用。
在放置约束或编辑过程中,用户可以在打开的对话框中更改约束类型。当光标在零部件上暂停时,箭头会显示约束的方向。在“方式”框中,单击“正向”或“反向”以更改方向。
转动约束
指定选择的第一个零件按指定传动比相对于另一个零件转动。通常用于轴承、齿轮和皮带轮。
转动-平动约束
约束指定选择的第一个零件按指定距离相对于另一个零件的平动而转动。通常用于显示平面运动,例如齿条和小齿轮。
选择
选择要约束到一起的两个零部件上的几何图元。
第一次选择
选择第一个零部件。选择平面以指定传动比或距离。选择圆柱面以计算传动比或距离。选择的预览在图形窗口中显示为红色。若要结束第一次选择,请单击“第二次选择”。
第二次选择
选择第二个零部件。在转动零部件上选择圆柱面,或在平动零部件上选择线性边,以计算传动比或距离。将在图形窗口中以绿色预览选择的第二个零部件。若要为第一个零部件选择其他几何图元,请单击“第一次选择”,并重新选择。
先拾取零件
将可选几何图元限制为单个零部件。在零部件相互靠近或部分相互遮挡时使用。清除复选框将恢复选择模式。
传动比或距离
指定第一次选定的零部件相对于第二次选定的零部件的运动。
比例
对于“转动”约束,传动比指定当第一个选择旋转时,第二个选择旋转了多少。例如,对 4.0(4:1) 的值,第一个选择每旋转一单位,第二个选择旋转四个单位。对 0.25(1:4) 的值,第一个选择每旋转四个单位,第二个选择旋转一个单位。默认值为 1.0(1:1)。如果选择了两个柱面,则系统会相对于选择的这两个柱面的半径计算默认传动比并显示该值。
距离
对于“转动-平动”约束,距离指定相对于第一个选择的一次转动,第二个选择平移了多少。例如,对 4.0mm 的值,第一个选择每旋转一周,第二个选择移动 4.0mm。如果选择的第一个项目是柱面,则系统会相对于选择的第一个柱面的周长计算默认距离并显示该值。
注: 尽管这样,还是会使用传动比和距离参数指定第二个选择相对于第一个选择的移动量。但约束是双向的。如果第二个选择移动,则第一个选择将按照相应约束类型的相反传动比或距离移动同等的量。
更多
名称
设定约束名称。在浏览器中创建唯一的约束名称。可以输入名称,也可以保留为空(将自动创建默认名称)。
