将样式保存到样式库的步骤
可以创建或编辑样式,然后将更改的版本保存到样式库中。如果该样式与样式库中已存在的某样式同名,样式库中的样式将被替换。
对样式库的访问可能由 CAD 管理员控制。通常对 CAD 管理员来说,一个好的方法是保留样式库的主副本,并在需要修改的时候复制它。使用此方法,始终可以从主库中检索默认样式。
  1. 创建或打开包含希望复制到样式库中的样式的文档。
  2. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存”。
  3. 在该对话框中,将列出文档中的所有样式。单击列表头对内容排序。
    • 在“已更改”列,与库不匹配的所有样式将标记为“不在库中”。
    • 在“保存到库”列中,与库不匹配的样式将自动标为“是”。如果需要,可以单击更改为“否”。
    • 要一次标记所有样式,请单击“所有均是”或“所有均否”。
  4. 单击“确定”以保存带有“是”标记的样式,或者单击“取消”以不保存样式便关闭对话框。
注: 将样式保存到样式库时,子样式将自动保存。系统将提示您保存所引用的与库不同的参考子样式。例如,如果尺寸样式将文本样式用作子样式,如果对尺寸样式和文本样式进行了修改,将尺寸样式保存到样式库时,将提示用户也将文本样式保存到库中。
