编辑快照视图的步骤
独立的快照视图完全可编辑。编辑链接的快照视图限于照相机更改。
对于链接的快照视图,所有模型和照相机更改都存储在故事板时间轴中。对于独立的快照视图,没有可用的编辑历史记录,因此无法编辑以前的模型和照相机更改。
重命名快照视图的步骤
在“快照视图”面板中,在视图上单击鼠标右键,然后单击“重命名”。然后输入新名称。
更新链接的快照视图的步骤
当在故事板中进行的编辑影响链接的快照视图时,该视图将标记为过期。若要更新链接的视图,请在“快照视图”面板中,单击视图缩略图右上角的“刷新”图标。
更改快照视图的照相机位置的步骤
  1. 在“快照视图”面板中,在视图上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。快照视图将在“编辑视图”环境中打开。
  2. 使用导航工具显示所需的模型视图。
  3. 在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “编辑视图”面板 “更新照相机”。
  4. 若要退出“编辑视图”模式,请在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “编辑视图”面板 “完成编辑视图” 。
编辑独立快照视图的零部件特性的步骤
  2. 若要移动或旋转零部件,请在功能区上,单击“表达视图”选项卡 “零部件”面板 “调整零部件位置”。
  3. 若要更改零部件的可见性,请在浏览器或图形窗口中的零部件上单击鼠标右键,然后单击“可见性”。
  4. 若要设置零部件的不透明度,请选择该零部件,然后在功能区中单击“表达视图”选项卡 “零部件”面板 “不透明度”。
    在“不透明度”小工具栏上,使用“不透明度”滑块设置所需的不透明度值,然后单击“确定”。
  5. 若要退出“编辑视图”模式,请在功能区上,单击“编辑视图”选项卡 “退出”面板 “完成编辑视图” 。
编辑链接快照视图的零部件特性的步骤
若要编辑链接快照视图的零部件位置、可见性或不透明度,请编辑视图链接到的故事板时间轴上的动作。
当您在“编辑视图”模式下打开链接的快照视图,并开始编辑零部件设置时,将显示一条警告消息。选择以下操作之一以继续:
  • 单击“取消”以取消编辑操作,离开“编辑视图模式,然后完成对视图链接到的动画故事板的编辑。
  • 单击“断开链接”将视图转换为完全可编辑的独立视图,然后继续编辑。快照视图和故事板时间轴之间的链接断开后将不能恢复。
使用故事板编辑链接的快照视图的步骤
  1. 在“快照视图”面板中,选择要编辑的快照视图。
    快照视图缩略图上的链接标记将亮显。
  2. 在故事板时间轴中找到链接的快照视图。亮显的快照视图标记会显示快照视图的位置。
  3. 更改快照视图中包含的动作:
    • 编辑在时间轴上的快照视图标记之前完成或开始的动作。
    • 将播放指针移至快照视图位置之前,然后创建位置参数、可见性或不透明度动作。
    • 将快照视图标记移至故事板时间轴上的另一个点。存储在快照视图中的模型和照相机设置会更改,以遵守在快照视图标记之前完成或开始的动作。
      提示: 若要预览对应于时间轴中特定点的模型和照相机设置,请沿时间轴移动播放指针。
  4. 在故事板中完成编辑后,更新链接的快照视图。在“快照视图”面板中,单击视图缩略图右上角的 “更新视图”图标。故事板中的所有编辑都将传播到快照视图。
删除快照视图的步骤
在“快照视图”面板中,在视图上单击鼠标右键,然后单击“删除”。
