关于创建电缆
通过在部件的上下文中选择库电缆并指明电缆线连接的接点,可以创建电缆引用。在图形窗口中,电缆表示为电缆所包含的导线的集合。可以通过选择接点手动放置电缆线,也可以通过导入导线表自动放置电缆线。
将某条电缆放置到部件中后,可以移动、删除或布设该电缆。要控制电缆线的形状,可以添加或调整导线工作点。可以连接和断开电缆中包含的导线。每根电缆线的连接状态是以图形表示的,以便于追踪。也可以向电缆引用和每条电缆线添加自定义特性。
将电缆创建为渲染图还是中心线取决于选定的显示设置。
如何修改电缆的显示方式?
可以将电缆显示为渲染图、三维实体或中心线。为了获得最佳性能,请在创建和编辑电缆时使用中心线模式。
与线束段和导线一样,也可以设置选定线束部件中各条电缆或所有电缆的显示选项。还可以更改电缆中的单条导线的显示设置。
可以通过三种方式设置显示系统配置:使用关联菜单、“电缆特性”对话框或功能区上的“显示设置”。引用级的显示设置始终会替代当前显示状态。
也可以在“线束设置”的“导线/电缆”选项卡中设置导线和电缆线之间的自然曲率。“不使用自然曲率”创建与指定给关联连接器的向外方向不相切的导线和电缆。已创建的不相切导线和电缆显示为从点到点的直线。“使用自然曲”率创建与指定给相关连接器的向外方向相切的导线和电缆。创建的具有切线的导线和电缆的显示形状将更加自然,会随着导线和电缆逼近连接器接点而弯曲。包含该自然曲线可以使带状电缆的长度更加真实。
如何命名电缆和电缆线?
创建电缆时,将为电缆指定电缆 ID。默认情况下,第一根电缆被命名为 Cable1,其中 1 是每创建一根电缆后以 1 为增量递增的数字。可以接受默认名称,也可以将其更改为线束部件中的唯一名称。
连接电缆线时,将自动为电缆线指定导线 ID。默认情况下,导线 ID 由电缆 ID 加上导体 ID 组成。例如,第一条电缆的第一条电缆线的导线 ID 为 Cable1:1。
在浏览器中,使用导线 ID 和带括号的导体 ID 命名电缆线。例如,在浏览器中,一根导线 ID 为 Cable1:1 的电缆线将被表示为 Cable1:C1(C1)。备用导线最初表示为 (Cx),这是因为还没有为它指定导线 ID。要更改电缆线名称,请在“电缆线特性”对话框中修改导线 ID。
用什么作为默认电缆?
与导线不同,在线束部件中创建第一条电缆时,没有默认电缆可供使用。必须从库中选择一根电缆以开始创建电缆。选中某根电缆之后,以后每次插入电缆时,上一次选中的电缆将用作默认电缆。
