环状对接焊缝计算公式
具有法向应力载荷的球形焊缝
法向应力
其中:
F z
轴向力 [N, lb]
A
焊缝的喉深面积 [mm 2 , in 2 ]
比较应力
其中:
  σ
法向应力 [MPa, psi]
α 1
剪切应力 [MPa, psi]
具有扭矩载荷的球形焊缝
剪切应力
其中:
u
常量
- 以公制单位计算时,u = 1000
- 以英制单位计算时,u = 12
T
扭矩 [Nm, lb ft]
W
焊缝喉深面积的截面模量 [mm 3 , in 3 ]
比较应力
其中:
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
α 2
焊缝连接变换系数 [-]
具有复合载荷的球形焊缝
生成的缩减的应力
其中:
  σ
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
比较应力
其中:
  σ
法向应力 [MPa, psi]
  τ
剪切应力 [MPa, psi]
α 1 , α 2
焊缝连接变换系数 [-]
所用变量的含义:
F z
轴向力 [N, lb]
F n
法向力 [N, lb]
F t
剪切力 [N, lb]
A
T
扭矩 [Nm, lb ft]
M 1 , M 2
弯矩 [Nm, lb ft]
s
板厚度 [mm, in]
W
α 1 , α 2
焊缝连接变换系数 [-]
