处理管线草图中的尺寸
在三维布管环境中添加、编辑、显示或隐藏联动尺寸和常规略图尺寸以及在两种尺寸之间切换
显示或隐藏管线草图上的尺寸
完成管线后,管线草图上的尺寸默认情况下处于不可见状态。您可以根据需要显示或隐藏管线的尺寸可见性。自动布线区域没有尺寸,因此不显示关联的尺寸。
  1. 激活管路。
  2. 在模型浏览器中,在管线上单击鼠标右键,然后执行以下操作之一:
    • 若要隐藏尺寸,请清除“尺寸可见性”复选标记。
    • 若要显示尺寸,请选择“尺寸可见性”复选标记。
  3. 在图形窗口中,单击鼠标右键,然后选择“结束”,或者按 ESC 键退出命令。
自动添加略图尺寸用于向前布线
仅在继续创建管线的过程中,如果选中了关联菜单上的“自动标注尺寸”选项,将使用普通 草图尺寸 以自动创建草图管段。如果未选中此选项,将不影响以前创建的管线草图。
完成管线后,便可使用“联动尺寸”命令来切换草图尺寸和联动尺寸。
  1. 在管线环境中,如果“三维正交布线”工具没有激活,请执行以下任意操作:
    • 在功能区上,单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”,然后单击刚才创建的最后一个布线点。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,单击最后一个布线点,然后单击“布线”选项卡 “创建”面板 “布线”。
    • 在模型浏览器或图形窗口中,在最后一个布线点上单击鼠标右键,然后选择“布线”。
  2. 在图形窗口中,单击鼠标右键,然后选择“自动标注尺寸”复选标记。
  3. 定义下一个管线点。
    草图尺寸被添加到新的管线元素中。
  4. 若要取消创建用于后续管线草图的草图尺寸,请单击鼠标右键,然后清除“自动标注尺寸”复选框。
  5. 继续创建下一条管线。
编辑草图管线的尺寸
若要编辑草图管段,请使用“通用尺寸”或“参数”命令修改 常规草图尺寸 。还可以通过双击草图管段对它们进行在位编辑。因为线性尺寸和角度尺寸可以放置在管线草图和参考几何图元之间,所以可以根据需要使用“包含几何图元”命令引入参考几何图元。
注: 除非切换为普通草图尺寸,否则无法手动编辑 联动尺寸 。
  1. 激活包含草图管段的管线。
  2. (可选)将外部几何图元包括到管线草图中。
  3. 在图形窗口中,确保选择了尺寸而非管线草图。以下符号将附着到光标上。
  4. 若要修改线性尺寸、折弯半径或包含角,请执行以下操作之一:
    • 在功能区上,单击“布线”选项卡 “约束”面板 “尺寸”。
    • 在“编辑尺寸”对话框中双击尺寸并输入新值。单击绿色的复选标记以应用更改。
    • 在功能区上,单击 “布线”选项卡 “参数”面板 “参数”,然后编辑相应管段或折弯半径的模型参数。若要验证使用了哪个模型参数指定尺寸,请在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“尺寸特性”。
  5. 在图形窗口中,单击鼠标右键,然后选择“结束”,或者按 ESC 键退出命令。
在三维布管中在联动尺寸和常规草图尺寸之间切换
编辑草图管段时,可以使用“联动尺寸”命令将 常规草图尺寸 切换为 联动尺寸 。根据设计的需要,可以使用标准草图尺寸驱动管线几何图元,而使用联动尺寸以允许动态更新。
  1. 激活包含草图管段的管线。
  2. 在图形窗口中,将光标暂停在管线尺寸上以便用红色亮显它,然后单击以选择尺寸,或者按住 Ctrl 键以选择多个尺寸。
  3. 在功能区上,单击“草图”选项卡 “格式”面板 “联动尺寸”。
  4. 在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“结束”。
