“轴生成器”对话框 -“图形”选项卡
“图形”选项卡将显示各个计算的特征的示意图。一些图形可用于 YZ 和 XZ 平面,以及值的总和。
访问
  • 功能区: “设计”选项卡 “功率传动”面板 “轴”,然后单击“图形”选项卡。
  • 功能区: “设计”选项卡 “结构件”面板 “梁/柱计算器”,然后单击“梁图形”选项卡。
图形选择
剪切力
剪切力总和。
YZ 平面:YZ 平面中的剪切力。
XZ 平面:XZ 平面中的剪切力。
弯矩
弯矩总和。
YZ 平面:YZ 平面中的弯矩。
XZ 平面:XZ 平面中的弯矩。
偏差角度
偏差角度总和(Z 轴和轴之间)。
YZ 平面:YZ 平面中的偏差角度。
XZ 平面:XZ 平面中的偏差角度。
偏差
轴偏差总和。
YZ 平面:YZ 平面中的轴偏差。
XZ 平面:XZ 平面中的轴偏差。
弯曲应力
弯曲应力总和。
YZ 平面:YZ 平面中的弯曲应力。
XZ 平面:XZ 平面中的弯曲应力。
剪切应力
剪切应力:YZ 平面的应力总和。
YZ 平面:YZ 平面中的剪切应力。
XZ 平面:XZ 平面中的剪切应力。
扭应力
扭应力。
拉伸应力
拉伸应力。
约化应力
等效应力。
理想直径
此图形显示了基于弯矩的轴的理想形状,并且计算出导致轴的每个坐标中均产生 50 MPa 应力的环形截面的直径。此图形与选定的轴材料无关。它显示了基于一些恒定应力的形状的总体关系。
根据设置,YZ 平面中的相关图形(以及总和图形)可能会包括重力和材料密度的影响。
偏差角度是 Z 轴和给定 Z 坐标上的变形的中心线的方向之间的角度。
《工程师手册》中列出了有关约化应力的公式。
图形
显示选定图形的示意图。
双击图形或支承的图形表达以显示相应的编辑对话框,用户可以在其中更改载荷和支承的值。但是,用户不能在“图形”选项卡上删除载荷和支承,仅可以在“计算”选项卡中执行此操作。
结果
若要在“图形”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
此区域将显示计算的值。
例如:
以下项目会显示在“结果”窗格中:
注: 有关计算的参数的详细信息,请参见《工程师手册》中有关轴和梁的章节。
“载荷”和“支承”列表包含各个载荷和支承位置处的一些重要的值。对于均布载荷,将列出载荷起始处和终止处的值。
