螺杆传动的基本计算
计算承受扭力和压力载荷的螺杆传动,并根据指定的标准使用公制或英制单位校核螺纹中的弯曲和压力。使用 ANSI 标准时,相应的螺杆尺寸应使用英制单位。
输入参数
F
最大轴向力 [N, lb]
T
最大力矩 [Nm, lb ft]
f 1
螺母和螺杆之间的螺纹摩擦系数 [-]
注: 螺纹角度的影响必须包含在螺纹摩擦系数值中。
d
螺杆螺纹直径 [mm, in]
p
节距 [mm, in]
d s
平均螺杆直径 [mm, in]
d min
最小螺杆直径 [mm, in]
H
螺母高度 [mm, in]
n
根据安装类型的示意图获得端部条件系数 [-]
L
螺杆最大承载长度 [mm, in]
S y
支反力矩强度 [MPa, psi]
k s
安全系数(根据所需的安全等级选择该值。)[-]
p a
螺纹许用压力 [MPa, psi]
E
螺杆弹性模量 [MPa, psi]
计算的参数
缩减长度
L red = n L
最小截面面积
S min = π d min 2 / 4
螺旋角(导角)
效率
对于“旋转到位移”
对于“位移到旋转”
如果 α < arc tan f 1 , η = 0
最大力矩 - 如果是输出力矩
T = F p / (2 πη)
最大轴向力 - 如果是输出力
F = 2 T πη / p
长径比
λ = 4 L red / d s
压应力
σ t = F / S min
扭应力
等效应力
兰金临界应力
欧拉临界应力
σ E = π 2 E / λ 2
约翰逊临界应力
计算的螺纹压力
计算的安全系数
k v = min (S y / σred, min (σ R , σ F , σ J ) / σ t )
强度校核
k v ≥ k s
p c ≤ p A
