Autodesk Inventor 零件模型是在几何形状和尺寸上相关且表示物理对象的特征的集合。
零件文件包含单个零件。在 Inventor 中,可以合并零件以构成部件。在部件中,可以相对于已经存在的零件几何图元和拓扑结构在位创建零件。
形状生成器是零件造型的一种新方法。它结合了您所了解的零件工作环境(包覆面、约束和预期的力),并提供您可以从其快速优化零部件的参考形状。您可以快速集中于需要响应设计要求的设计上。
创建模型以匹配基本的零件包覆面,然后定义形状生成器方案参数(材料、约束、力和质量减少)并生成代表建议的零件形状的网格。使用建议的形状修改原始零件。接下来,您可以使用应力分析工具运行分析,并验证或进一步优化您的设计。
若要在 Inventor 中进行零件造型,首先要绘制草图以定义特征轮廓和路径。然后,使用命令将参数化几何图元应用于草图几何图元并生成三维零件特征。最后,合并特征以创建零件。
尽管大多数特征是从草图形状或轮廓创建的,但诸如倒角、圆角和抽壳等某些特征是不需要草图的定义明确的机械操作。草图特征可以与其他特征求并、求差或求交。
可以合并特征创建复杂零件。使用几何约束和尺寸定位特征。如果特征上的某些曲线尚未标注尺寸,可以使特征自适应,这意味着,在您将特征约束到部件中的固定几何图元时,特征可以更改尺寸。
Inventor 支持您设计两种基本类型的零件:
此外,Inventor 提供了特定的命令和工具来创建由不同类型的材料制成的零件模型:
根据您的设计,Inventor 还支持您创建:
创建或打开零件 (.ipt) 文件后,您便处于零件环境中,可以在其中使用形状生成器或草图和特征命令来设计零件。
应用程序窗口左侧的零件浏览器显示构成模型的几何图元的装配层次。在窗口的顶部是“实体”、“曲面体”和“原始坐标系”文件夹。(如果没有曲面,则仅存在“实体”文件夹。)文件夹旁边小括号内的数字指示文件夹中包含的实体数量。“原始坐标系”文件夹包含了用于参考平面(默认工作平面)、工作轴(默认工作轴)和中心点的图标。
提示:将光标悬停在浏览器中的图标上可在图形窗口中亮显该特征。单击图标可在图形窗口中选中该特征。在图形窗口中的空白区域内单击可取消选中该特征。
特征将按照创建顺序依次列在浏览器中。默认情况下,输入曲面和定位特征在相应的特征和参与体下使用和嵌套(例如,缝合特征使用输入曲面特征,而工作平面使用输入工作点)。还可以控制对个别特征的退化。如果特征是源于草图的,或者特征上附着有笔记,则展开特征文件夹可以显示这些元素。如果草图已共享,则它将显示在模型树的顶层,并且在每个使用了该草图的特征下面都会显示一个指向该草图的链接。
在创建实体后,它们将会添加到浏览器中的相应文件夹中。展开文件夹中的实体以列出应用到每个实体上的特征。不同的实体可以共享相同的特征,例如圆角、倒角或孔。
在零件造型环境中,可以执行以下基本任务:
