位置表达捕获部件的运动快照,从而允许对不同位置的部件进行运动研究和评估。位置表达保存在父部件中。可以随时将它们检索出来以进行进一步分析或修改。
“位置表达”文件夹位于“模型”和“表达”浏览器中,但是在“模具设计”浏览器中不可用。
除非部件已关闭并且位于主要位置表达中,才能在模具环境中进行编辑。
每个部件都有一个主位置表达,显示执行造型操作的部件的默认状态。不能编辑主位置表达,但所有新的位置表达都是主位置表达的副本。根据需要对每个位置表达进行更改,然后重新激活主要位置表达以保存部件。位于主要位置表达或关闭的位置表达中时,可以在模具环境中进行编辑。
主要表达处于“自动防护”状态。您可以使用部件的多种状态创建许多位置表达。您可能会忽略部件的位置、可见性、约束设置和原部件的其他值。而无论用户创建多少位置表达,都可以通过激活主表达来返回部件的默认状态。
当您插入新模架时,将创建包含指定约束的系统定义表达。为双板模架指定的重要约束为 PL1 和顶出。为三板模架指定的重要约束为 PL1、PL2、PL3 和顶出。这些约束的值可以在系统定义的表达中进行修改。
当您插入新的双板模架时,将创建以下位置表达:
当您插入新的三板模架时,将创建以下位置表达:
激活关闭的表达,然后在“模型”浏览器中使用关联菜单上的“驱动约束”。指定运动约束的开始距离和停止距离以仿真机械运动。“驱动约束”命令仅限于一个约束,但是您可以通过使用“表达式”创建约束之间的代数关系来驱动其他约束。
双板模架包含两个运动约束:
三板模架包含四个运动约束:
