样式零部件和规则
定义样式时,指定构成管路的来自资源中心库的导管零件和配件。然后建立敷设规则。
在 Autodesk Inventor® Routed Systems 中,有一个系统所提供的三维布管样式的列表。您可以使用其中一种样式,也可以根据其中一种样式或根据已发布的导管零件和配件来创建样式。
注: 定义的样式可能无法用于创建管线。例如,您选择的配件具有不兼容的末端处理方式。尽管三维布管样式允许您通过这种方式定义样式,但您无法使用这种样式创建管线。
创建样式之前,请编写必需的导管零件和配件,并将它们发布到资源中心。它们不会自动创建。编写并发布自定义零件之后,定义新样式以与已发布零件的特性相匹配。有关编写和发布的详细说明,请参见编写和发布。
可以修改任何可用的样式定义,包括系统提供的所有样式定义。所做的更改被保存到样式中。样式更改还会应用到当前使用该样式的任何管线。
注: 更改系统样式之前,请先进行备份并为其取一个新名称。然后从浏览器中选择系统样式,并进行修改。
若要从空样式创建样式,请选择要创建的样式类型,然后单击“新建”。有关样式类型的基本要求仍然作为指南使用,但所有值均已清空。
若要为三维布管样式定义新的材料,请启用项目的“使用样式库”设置。然后,使用材料编辑器添加所需的材料。完成后,保存新的材料。
危险: 请勿将三维布管样式与 Autodesk Inventor® 中的样式和样式库相混淆。 它们是两个独立的、不相关的实体。
