关于模板文件
使用它们可以标准化设计流程,使其更加高效。
新特性:2020
激活 Inventor 后,便可以打开现有文件或启动新文件。在“文件”菜单 “新建”上,提供了模板。您可以从几个具有预定义单位的模板中进行选择。
使用默认模板或用户创建的自定义模板,可以创建零件、工程图、部件和表达视图文件。零件和部件模板设置默认的度量单位、文件特性和其他关于模型的默认设置。工程图模板可以设置制图标准、工程图资源、文件特性和工程图的其他默认设置。表达视图模板为部件表达视图设置了文件特性。
注: 仅可以在 Inventor 中使用部件和表达视图文件。
模板存储在 ® 中:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor(版本号)\Templates\Language
在“模板”文件夹中,子文件夹包含在“新建文件”对话框中列出的模板。您可以在 Templates\Languages 文件夹下创建和保存自定义模板。
重要信息:在安装过程中,所有模板均命名为“Standard.xxx”,这是对 Inventor 本地化版本的一项更改。若要使用在 Inventor 2022 之前的版本中创建的本地化模板,我们建议在模板移植过程中使用新名称“Standard.xxx”重命名旧模板。例如,将“Norm.idw”更改为“Standard.idw”。
模板存储文件夹
模板存储在以下文件夹的 English 或 Metric 子文件夹中。
Templates\Language 文件夹中的子文件夹将作为选项卡显示在“新建文件”对话框中。
您可以在 Templates\Language 文件夹下创建和保存自定义模板。
