创建和删除硬管自动布线区域
创建硬管自动布线
若要开始或继续向激活的管线中添加自动布线管段,请使用“布线”选项卡或关联菜单上的“布线”命令。为起始和结束自动管线点选择有效的几何图元,以便在这两个管线点之间自动生成一系列连续的管段。
管线通常是一组混合的自动布线区域和草图管段。在工作流中,您可以使用草图布线命令(例如“点捕捉”、“与边平行”和“垂直于面”)为下一条管段手动确定相应的布线点。
下面是创建简单的刚性自动布线区域的一般操作过程。
- 激活管线环境。
- (可选)如果正在启动新管线,请使用以下任意方式定义起始管线点:
- 若要选择几何图元,请单击有效的几何图元,例如环形边或工作点。进行选择时,确保轴指向所需的方向。
- 若要选择从亮显的边偏移的点,请将光标暂停在方向轴上,然后在该轴上的任何位置单击。
- 若要定义偏移精确距离的点,请将光标暂停在方向轴上,单击鼠标右键,然后选择“输入距离”。在“输入距离”对话框中输入值。
提示: 若要反转轴的方向,请将光标暂停在几何图元上,然后按空格键或者单击鼠标右键,然后选择“选择其他方向”以浏览到合适的方向。
- 若要创建自动布线区域,请选择有效的几何图元(例如凸缘的圆边)或端点的现有工作点。确保选中特性面板中的“自动布线”复选框。
将在端点之间自动创建一系列连续的管段。
注: 如果存在多个可用方案,将显示“选择其他”工具,供您循环选择各个方案。单击中间的绿色区域进行选择。也可以在以后更改为其他自动布线方案。
- 继续拾取管线点,以创建更多自动布线区域或草图管段。
- 若要完成添加管线点,请单击鼠标右键,然后选择“结束”。
- 若要完成管线,请单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
可以填充已完成的管线,也可以将配件放置到该管线上,作为另一条管线的初始配件。
删除刚性自动布线区域
使用模型浏览器中的关联菜单,可以删除自动布线区域。将自动删除所有约束。相邻管段
共享的管线点 以及在部件几何图元上终止的重合布线点会相应地保留。您可以从这些点重新开始或修复管线设计。
- 激活管线。
- 在“自动布线”浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择“删除”。
- 单击鼠标右键,然后选择“完成编辑”。
注: 如果选择部件几何图元来定义管线点,将自动创建参考几何图元并将其分组到 Work Features 文件夹中。例如,工作点通常从选择环形边导出。删除包含管线点和管段的管线几何图元之后,仍保留基础参考几何图元。
