关于查找和修复导入数据中的错误
您可以在转换过程中或转换完成后检查数据。
在零件造型时通常使用导入的数据。在某些情况下,后续造型任务会因为数据质量差而失败。若要识别质量差的实体或曲面数据,在修复环境中,请使用“查找错误”。(在构造环境中,请使用“质量检查”。)若要执行基于公差的修复,请使用“修复错误”(构造环境中无此选项)。
转换时检查数据
在 Inventor 中打开数据后,可以对其进行转换。在“导入选项”对话框中,指定要导入的数据(曲面、实体或导线)。您还可以指定将实体导入到修复环境。
转换数据时,可以选择一个选项来自动检查错误。如果数据量很大,此任务可能会占用很多时间。清除复选标记可跳过检查。您可以在导入结束后检查和修复数据。如果在转换时检查数据或选中该选项以导入到修复环境,则在浏览器中,数据旁边将显示一个图标以指示结果:
注: 在构造环境中,如果实体图标中没有复选标记或“i”符号,则表示未检查数据,Inventor 无法确定是否存在错误。
在构造环境中,如果 Inventor 发现错误,错误报告日志将列出要检查的零件文档。
注: 如果导入时 Inventor 发现零件文档中存在一个质量差的曲面或实体,Inventor 将停止分析。此时,请查找剩余的劣质曲面。在修复环境中,请使用修复工具;在构造环境中,必须手动查找零件文档中剩余的劣质曲面。
转换后检查数据
转换数据后,可以使用“查找错误”(修复环境)或“质量检查”(构造环境)来检查拓扑、几何图元和造型中的错误。您可以在修复后重新检查数据。
在修复环境中,使用“修复错误”命令利用“允许的更改”公差值来修复选定的模型实体。单击“分析选定实体”以预览使用当前公差进行修复的范围。
在构造环境中,使用“质量检查”命令的“重新配合”功能来修复指定公差内的实体。
