编写建筑零部件的步骤
指定所导出 BIM 内容的 OmniClass 类别、模型特性和方向。
注: OmniClass 是使用广泛的北美市场标准,因此所有信息仅以英文提供。
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “开始”面板 “BIM 内容”。
  2. 使用“简化”和“表达”来简化模型。
  3. 在功能区上,单击“BIM 内容”选项卡 “管理”面板 “编写建筑零部件” 。
  4. 方向:
    • 从“指定的 UCS”下拉列表中选择 UCS。下拉列表中包含“模型原点”、“ViewCube”以及模型中所有用户定义的 UCS。默认情况下,Inventor ViewCube 使用 Y 轴向上矢量方向,以便 ViewCube 前平面与 XY 平面平行。如果要将导出的模型用于 Revit 中,您需要使 Z 矢量向上来创建和使用 UCS。了解如何创建自定义用户坐标系 (UCS)。
    • ViewCube 原点和模型原点默认情况下是相同的,但有时也有所不同。若要修改 ViewCube 原点,请单击空间坐标轴球体。空间坐标轴将随光标移动。单击模型顶点,如果出现提示,请单击顶点以指定 X 方向并单击另一个顶点以指定 Y 方向。
  5. 零部件类型:
    Inventor 和 Revit 使用 OmniClass 2006 分类作为其默认分类。如果需要,可以更改为 OmniClass 2012。有关更改源 xml 文件的说明,请参见更改 OmniClass 源的步骤。
    注: ADSK 文件格式不支持 OmniClass 2012 分类。
    • 单击“OmniClass 编号和名称”浏览按钮以显示 OmniClass 产品类别表。
    • OmniClass 类别按编号和标题列出,具有匹配的 Revit 类别和 AME MvPart 类型。
      注: 若要隐藏 Revit 和 AME 列,请使用表格关联菜单,然后清除要隐藏的列。
    • 输入搜索短语以限制与短语匹配的编号和标题列表。通过在“查找范围”列表中选择条目进一步细化搜索条件。
  6. 零部件特性:
    • 在适当的字段中输入特性值。特性列表将根据零部件类型不同而不同。
      指定 Revit 族类型名称。
      如果要导出模型特性,请选中“模型特性”。
      单击“模型特性过滤器”按钮可显示对话框和包含的特性。您可以修改此列表。
      如果特性字段与模型特性 (iProperty) 相匹配,则该字段将以青色背景显示,且默认使用模型特性值。您可以通过输入新值来替代模型特性值。当替代值后,输入框的字体和边框将以蓝色显示。
      若要将替代的值恢复为模型特性值,请在输入框中单击鼠标右键,然后单击“静态值”以清除复选标记。
  7. 单击“确定”。
