此选项卡扩展了“设计”选项卡。您可以基于“设计”选项卡中的选择计算螺栓联接的数据。
注: 如果通过单击“启用/禁用计算”命令禁用计算求解,则“计算”选项卡将不可用。
强度计算类型
- 螺栓直径设计
- 根据指定载荷、联接的几何尺寸、材料特性、安全系数和其他系数计算螺栓直径。
- 螺栓数设计
- 根据指定载荷、联接的几何尺寸(包括指定的螺栓尺寸)、材料特性、安全系数和其他系数计算所需螺栓数量。
- 螺栓材料设计
- 如果设计修正了螺栓的几何尺寸和数量,并且载荷量受材料变化的影响,请选择该选项。
- 校核计算
- 在紧固和操作期间执行螺栓强度校核,校核螺纹中的许用压力。此选项是默认选项。
载荷
- 最大“轴向力”
- 指定最大控制力的值。螺栓联接示意图显示了力的作用方向。
- 最大切向力
- 指定最大切向控制力。螺栓联接示意图显示了力的作用方向。
- 预紧系数
- 指定一个值,其变化范围为 Ψ =(1.2 到 2.2)。其含义可以参考“预应力连接表”进行理解。如果不要求特定的连接紧密性,将使用其最小值 (Ψ = 1)。动态载荷(例如,连杆螺栓)要求较高的值。
- 力输入系数
- 编辑字段旁边的按钮显示帮助表,以便您可以从力输入系数值的四个选项中选择一个。
- 联接摩擦系数
- 指定要连接的材料之间的摩擦系数。
- 所需的安全系数
- 根据要求的连接安全级别选择该值。
被连接件材料
选择弹簧材料及其特性。单击 打开材料数据库,您可以从中选择合适的材料
危险: 材料的强度参数是通过实验方式确定的,反映了适用于一组材料的最小值。虽然这些值与通过测量特定材料而获得的值接近,但仍建议在进行最终计算时根据生产商的材料单或规格使用材料参数。
- 材料
- 指定材料或从材料数据库中选择材料。
如果从材料数据库中选择材料,则其值将自动插入到以下编辑字段中,并且编辑字段将会锁定。若要对字段解锁,请清除该框。
螺栓
指定或计算螺栓联接中的螺栓数以及螺栓的尺寸、材料和特性(螺纹直径、螺距、螺栓无螺纹部分杆径、最小螺栓直径)。
螺栓材料
- 支反力矩强度
- 指定螺栓的支反力矩强度。
- 螺纹许用压力
- 最大螺纹许用压力 - 您输入的值与 p
c
(螺纹压力)的值相比较。该值是计算值,是根据以下公式计算出来的:p
a
= 4 * F
max
/ p (d^2 - d
1
^2)(0.8 d / p)。
有关符合 ISO 标准的螺纹许用压力值的表格,请参见《工程师手册》。
- 螺纹摩擦系数
- 表中显示了螺母和螺栓之间的螺纹摩擦系数值。
- 头摩擦系数
- 表中显示了螺母/螺栓头和连接材料之间接触面的摩擦系数。
(更多)
显示用于螺栓联接设计的更多选项。若要显示“更多选项”区域,请单击“计算”选项卡右下角的“更多”。
如果选中这些框,则会通过计算自动插入直径值。若要更改这些值,请清除这些框。
结果
若要在“计算”和“设计”选项卡的右侧显示“结果”区域,请双击右侧的双线或单击 V 形。
显示计算的值,例如预应力或螺纹压力。单击“计算”以显示值。
注: “结果”区域将显示相应的结果,需要计算这些结果才能获得螺栓联接的适当尺寸。
有关螺栓联接计算所用公式的信息,请参见《工程师手册》。
“结果”窗格中会显示以下输出参数:
- 螺纹参数 (d)
- 螺距 (p)
- 螺栓无螺纹部分杆径 (d
s
- 最小螺栓直径 (d
min
- 计算的最小的螺纹直径 (d
c
- 预应力 (F
v
- 作用力 (F
max
- 要求的锁紧矩 (M
u
- 螺栓数 (z)
- 拉伸应力 (σ
t
- 扭应力 (τ
k
- 等效应力 (σ
red
- 最大力的应力 (σ
max
- 螺纹压力 (p
c
消息摘要
显示有关计算的报告。若要打开“计算”和“设计”选项卡底部的“消息摘要”区域,请双击选项卡底部的双线或单击选项卡底部的 V 形。“消息”区域合并了所有计算(状态和疲劳)的摘要。
工具栏命令
