“驱动关系”参考
通过一系列步骤驱动关系来分析机械运动。零部件按指定的增量和距离依次重新定位。
访问
在浏览器中,在部件关系上单击鼠标右键,然后选择“驱动”。
驱动顺序设置
设置沿向量或绕轴运动的精确数量。用来分析零部件的运动或测试其运动范围。单击“更多”,替代“增量”和“重复次数”的默认值。
开始
设置偏移量或角度的起始位置。值可以输入、测量或设为尺寸值。默认值是定义的偏移量或角度。
结束
设置偏移量或角度的终止位置。值可以输入、测量或设为尺寸值。默认值为起始值加 10。
暂停延迟
以秒为单位设置各步之间的延迟时间,默认值为 .0。
驱动自适应
在保持约束关系不变的同时修改零部件。
检测干涉
驱动部件,直到检测到冲突。如果检测到干涉,将显示该干涉及其值。
增量
增量值
指定增量为在编辑框中指定的值。默认值为 1.0。
总步数
以相等步长将驱动顺序分隔为指定的数目。
编辑框
设置每个增量的值或步数。值可以被测量、输入或设为尺寸值。
重复次数
开始/结束
从开始值到结束值驱动关系,在起始值处重设。
开始/结束/开始
从开始值到结束值驱动关系,然后返回开始值。一次重复中完成的周期数取决于编辑框中的值。
编辑框
设置开始/结束的重复次数和开始/结束/开始的周期数。每次运动认为是一个周期。
Avi 速率
指定在录制动画时拍摄“快照”作为帧的增量。
控件按钮
正向和反向驱动顺序。对话框在播放驱动顺序时保持打开,可以在顺序暂停或停止的任何时间更改值。
前进
向前驱动关系。除非“起始位置”和“终止位置”文本框都有数值,否则不可用。停止后可恢复正向播放。
反向
反向驱动关系。除非“起始位置”和“终止位置”文本框都有数值,否则不可用。停止后可恢复反向播放。
停止
临时停止驱动顺序。允许编辑值,再继续正向或反向播放,一次前进一步,或前进到开始或结束位置。
转至开始
将关系返回到开始值并重设关系驱动器。除非关系驱动已运行,否则不可用。
回退一步
使关系驱动器在顺序中回退一步。除非驱动顺序已停止,否则不可用。
前进一步
使关系驱动器在顺序中前进一步。除非驱动顺序已停止,否则不可用。
转至结束
将关系顺序前进到结束值。
录像
创建显示驱动约束运动的动画。指定动画的名称、类型和特性。
