创建 iPart 时,请在 iPart 表中包含所需的值。建议您了解一下编写三维布管零件需要哪些参数。然后可在将零件转换到 iPart 工厂时,创建合适的参数和特征。
当样例三维布管 iPart 打开时:
- 使用“参数”命令验证 iPart 中使用的模型参数和用户参数。建议您使用模型表达式定义零件参数。然后,在“iPart 编写”表中指定的多个零件引用可以显著地进行相应的更新。
- 在模型浏览器中双击“表”,打开“iPart 编写”表。验证为 iPart 定义的所有零件引用。“iPart 编写”表中的每一行代表一个发布到资源中心的零件族的零件引用。
- 可以自定义之前从资源中心放置的零件的管长。编写该零件之前,在“iPart 编写器”表中将该零件指定为“自定义参数列”。单击列表头选定整个列,单击鼠标右键,然后选择“自定义参数列”。
- “iPart 编写器”表中的每一行都可以具有其自己的材料定义。如果材料库中没有某个 iPart 需要的材料,则无法正确填充使用此材料的管线和管路。访问材料库以向库中添加新材料或自定义材料。
