在工程视图中显示或隐藏定位特征的步骤
您可以将模型中的定位特征恢复到工程视图中,并将其用作数据或用于标注目的。
在“对象默认值”样式中,为工程图使用的激活标准设置定位特征的样式属性。
通过以下文本来表示浏览器中定位特征的状态:
普通文本
定位特征存在于模型中,但尚未在工程图中恢复(未选中“包含”选项)。
普通文本
定位特征在工程图中恢复并可见(选中“包含”选项)。
带有删除线的文本
定位特征在工程图中恢复,但尚未设置为可见(未选中“可见性”选项)。
粗体文本
定位特征已从工程图中排除(未选中“包含”选项)。
在放置工程基础视图时自动恢复定位特征
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”。
  2. 在对话框中,选择模型文件、视图方向和其他设置。
  3. 单击“恢复选项”选项卡,然后选择“用户定位特征”。
在现有视图中恢复定位特征
如果视图在未恢复定位特征的情况下放置,则您可以使用“包含定位特征”来恢复定位特征。当您恢复工程视图中的定位特征时,无论其在零部件中的可见性设置如何,这些特征在工程视图中始终可见。
注: 可以使用“包含”命令恢复单个定位特征。
  1. 在浏览器或图形窗口中选择视图零部件。
  2. 在零部件上单击鼠标右键,然后选择“包含定位特征”。
  3. 在“包含定位特征”对话框中,指定要恢复的定位特征的配置:
    • 在“恢复深度”中,指定是要从所选零部件中恢复定位特征,还是从浏览器装配层次中的零部件及其下所有内容中恢复定位特征。
    • 在“状态”中,指定是要恢复可见定位特征、不可见定位特征,还是两者都恢复。
    • 在“类型”中,选择要恢复的用户定位特征和原点定位特征。
  4. (可选)恢复单个定位特征的步骤。在浏览器中展开模型,在要恢复的定位特征上单击鼠标右键,然后选择“包含”。
更改视图中各个定位特征的可见性
恢复工程图中的定位特征后,可以隐藏单个定位特征。还可以使用“显示隐藏的标注”来显示隐藏的定位特征。
  1. 在图形窗口或浏览器中选择定位特征。
  2. 单击鼠标右键,选择“可见性”来清除复选标记以使定位特征不可见。
  3. 若要显示不可见的定位特征,在浏览器中选择定位特征。单击鼠标右键,选择“可见性”以使定位特征再次可见。
  4. (可选)显示隐藏的定位特征的步骤。在视图上单击鼠标右键,然后选择“显示隐藏的标注”。在浏览器中,选择要显示的定位特征、中心标记和中心线,单击鼠标右键,然后选择“结束”或“全部显示”。
从工程视图中排除定位特征
恢复定位特征后,使用“包含”菜单选项,从工程图中排除定位特征中心线和中心标记。
包含已排除的定位特征的唯一方式是使用“包含”来包含它。“包含定位特征”或“自动中心线”(用于恢复定位特征)将忽略排除的定位特征。
  1. 在具有定位特征的模型工程视图中,或在浏览器中,单击以选择定位特征、中心标记或中心线。
  2. 单击鼠标右键,然后单击“包含”来清除复选标记。
