设置线束报告
  1. 双击线束部件,然后单击“三维布线”选项卡 “管理”面板 “报告” 。
  2. 从“报告生成器”工具栏中选择“编辑 .cfg 文件”命令。
  3. 标识要使用的 cfg 文件:
    • 若要创建新文件,请浏览到适当的目录位置,输入文件的唯一名称,然后单击“打开”。
    • 要编辑现有文件,请从列表中选择文件(如果需要定位文件,请浏览到相应文件),然后单击“打开”。
  4. 在“信息”选项卡上,查看显示的信息以确保选择了正确的配置文件。如果需要,请滚动阅读所有信息。在输入区域中单击以添加或修改文本。
  5. 单击“过滤器”选项卡,然后选择要处理的报告项:
    • “对象过滤器”可设置要包括在报告中或要从报告中排除的特性名称和值对。还可以指定用于编组和计算类似对象的特性值。所有设置都取决于创建或编辑线束对象时为其设定的特性。
      • 特性名称 设定要包括在报告中的特性。选中“全部”以包括所有特性。取消“全部”选择使报告只包括具有指定特性名称的对象,然后指定特性名称。任何具有指定特性名称的线束对象都将包含在内。
      • 特性值 设定要包括在报告中的特性值。选中“全部”以包括所有特性值。取消“全部”选择使报告只包括具有指定特性值的对象,然后指定特性值。任何具有指定特性值的线束对象都将包含在内。
      • 排除特性 排除具有指定特性名称和值的对象。输入要从报告中排除的特性名称。如果需要,请输入要排除的特性值。必须先输入特性名称,然后才能输入特性值。任何具有指定排除特性名称的线束对象都不会包含在报告中。
      • 按特性名称计数的数量 设定用于编组类似对象以计算数量的特性值。输入在“表格”选项卡中使用的任意特性名称。
        例如,若要得到某一导线的数量,必须将特性名称设定为“零件代号”,同时还要在配置文件中包括“长度”列或“调整后的长度”列。请使用“表格”选项卡添加“数量”列。
    • 选择要报告的一种或多种对象类型。
    • 设置要过滤的特性名称和值。
  6. 单击“表格”选项卡并指定要包含的特性和特性值,然后根据需要添加和删除列:
    • 若要添加列,请单击“插入列”,指定插入位置,然后单击“确定”。
    • 若要删除列,请单击“删除列”,指定要删除的列,然后单击“确定”。
    注: 若要更改现有列的顺序,必须在新位置添加一列,将数据从旧的列位置转移到新的列位置(重新输入或剪切并粘贴每个单元格的内容),然后删除旧位置的列。
    • 若要输入数据,请在每列的输入框中单击,然后输入数据。如果显示箭头,可以单击箭头从列表中选择。
    注: 可以在特性的“名称”行中使用关键字来启用报告生成器的各种功能。
  7. 单击“格式”选项卡,设置排序、多文件处理和格式选项,以便优化输出格式。
    • “多个文件”可确定是否生成多个报告文件以及如何进行处理。
      • 使用多个文件 使一个报告可以输出多个文件。清除此复选框将输出一个报告文件。
      • 创建新文件的间隔 指定要用作报告的命名约定的特性(在启用“使用多个文件”后)。有效特性在“表格”选项卡的“名称”行中显示为列。特性设定为参照标示元件且在“过滤器”选项卡上选择接头和零件后,报告将包含两个对象。使用此信息可以为线束部件中的所有零件和接头创建接头表。选择适当的对象过滤器可以创建独立的接头表。
    • “占位符”可设置是否对重复的名称使用占位符。占位符始终用于空白值。
      • 使用重复名称 指定在单个列中连续使用相同值时在多行报告中使用占位符值。
      • 值 指定用作占位符(表示报告中的空值或重复值)的文本或字符串。
  8. 单击“确定”以显示“另存为”对话框,然后保存文件。单击“取消”关闭对话框而不进行任何更改。
创建自己的自定义配置文件之后,可以使用这些文件作为创建新报告或进一步自定义的基础。
