在工程图中使用模型焊接标注的步骤
如何添加标注并控制其更新行为。
放置焊接件工程视图时,焊接件模型中的焊接符号和标注可以自动添加到焊接件工程视图中。当使用模型焊接件标注时,它们与模型关联,并在模型更改时更新。
也可以将焊接件标注添加到现有工程视图中。
提示: 如果在模型中创建了焊接符号或端部填充,则在工程视图中手动添加焊接符号或标注将创建副本。如果更改了模型焊接符号或端部填充,则副本不会相应更新。
如果没有模型焊接符号或端部填充,则可以在工程视图中创建一个非关联的焊接符号或端部填充。
使用预设创建可重复使用的焊接符号
可以使用预设功能创建可重复使用的焊接符号和端部填充。若要了解如何使用预设,请参见:使用预设。
创建工程视图时添加焊接件标注
放置焊接件模型的工程视图时,可以添加模型中的焊接符号和标注。必须在焊接件装配中激活装配,才能访问其焊接标注。如果需要,请在快速访问栏上,单击“返回”以退出焊接件环境。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “创建”面板 “基础视图”。
  2. 在“零部件”选项卡上,设置视图:
    • 指定焊接件模型。
    • 从列表中选择视图方向,或单击“更改视图方向”来设置非标准视图。
    • 指定比例、标签信息和显示样式。
  3. 在“焊接件”框中,选择“焊接”。
  4. 在“选项”选项卡上的“显示”框中,选择“模型焊接符号”、“焊接标注”或两者都选。
  5. 在图形窗口中,将预览移到所需位置,然后单击以放置视图。
向工程视图中添加模型焊接件标注
您可以向焊接件的现有工程视图中添加模型焊接符号或标注。
  1. 在浏览器或图形窗口中选择视图。
  2. 单击鼠标右键,并从菜单中选择“获得模型标注”。
  3. 选择“焊接标注”或“焊接符号”。
提示: 如果已在模型中创建了焊接符号,则手动添加焊接符号将创建模型焊接符号的副本。如果更改了模型焊接符号,则副本不会相应更新。若要创建随模型焊接符号的更改而更新的焊接符号,请在工程视图上单击鼠标右键并选择“获得模型标注”“获得焊接符号”。
如果没有模型焊接符号,则可以在工程视图中创建一个非关联的焊接符号。
