“折弯”选项卡 - 钣金特征创建对话框参考
定义折弯形状、过渡和参数的值,并替代默认值。
激活的钣金规则可确定用于当前钣金零件的折弯选项。该规则是通过“钣金默认设置”命令为零件设定的。在对话框的此选项卡中,可以替代您要创建的特征的折弯形状、过渡和参数的值。
访问
在特征创建对话框中,单击“折弯”选项卡,同时创建钣金折弯、异形板、平板、凸缘、折叠或卷边。
释压形状
接受在“钣金样式”中指定的默认释压形状,或者将形状定义为三种支持的释压之一。
直形
由方形拐角定义的折弯释压形状,常见于手工车间环境并且通常由锯缝产生。在下图中,每个参数默认为“钣金样式”中定义的值。使用此选项,可以针对特征分别对它们进行编辑。
  • A:折弯释压宽度。
  • B:超出变形区域的折弯释压深度。
  • C:在创建具有释压的折弯后材料余量的大小。
水滴形
由材料失效导致的可接受的折弯释压。在需要紧折弯以及使用特定材料时,通常会使用该形状。在下图中,C 表示创建具有释压的折弯后材料余量大小。此参数默认为“钣金样式”中定义的值。使用此选项,可以针对特征分别对其进行编辑。
圆形
由使用半圆形终止的切割定义的折弯释压形状。通常使用激光切割技术产生。在下图中,每个参数默认为“钣金样式”中定义的值。使用此选项,可以针对特征分别对它们进行编辑。
  • A:表示折弯释压宽度(直径)>
  • B:表示超出变形区域一直到直径切点的折弯释压深度。
  • C:表示在创建具有释压的折弯后材料余量的大小。
释压宽度
定义折弯释压的宽度。默认为在钣金样式中定义的“BendReliefWidth”参数。在对话框图示中标识为 A。
释压深度
定义折弯释压的深度。默认为在钣金样式中定义的“BendReliefDepth”参数。在对话框图示中标识为 B。
最小余量
定义沿折弯释压切割允许保留的最小备料的可接受大小。(所有较小的余量均会被从模型中删除。)默认为在“钣金样式”中定义的参数 MinimumRemnant。
折弯过渡
定义折弯的展开模式中显示的条件。折叠模型显示过渡类型“无”(适用于除“修剪”外的所有过渡类型),或显示“修剪”类型(如果该类型为选定类型)。下图显示了此折叠模型的过渡类型。
无
根据几何图元,在选定折弯处相交的两个面的边之间会产生一条样条曲线。
交点
从与折弯特征的边相交的折弯区域的边上产生一条直线。
直线
从折弯区域的一条边到另一条边产生一条直线。
圆弧
需要输入圆弧半径值,并将产生一条相应尺寸的圆弧,该圆弧与折弯特征的边相切且具有线性过渡。
修剪到折弯
在折叠模型中显示,产生到垂直于折弯特征的折弯区域的切割。
