显示从线束数据中提取的特性以及特性值。显示的数据包含在报告中。必须明确添加每个列。该列中显示的条目因在“过滤器”选项卡上指定的对象类型而异。
访问: |
在“报告生成器”工具栏中,单击“编辑配置文件”,选择 .cfg 文件,然后单击“表”选项卡。 |
列表头 |
设定列表头的文本。输入任意文本字符串,例如 REFDES 或 Part Number。 |
链接类型 |
指定是从主对象还是从关联对象导出特性值。当设定为链接类型时,将从关联对象导出特性值。在输入框中单击以从列表中选择链接类型。默认的链接类型是“无”。 链接类型单元中可用的值取决于在“过滤器”选项卡上选择的对象。如果在“过滤器”选项卡上选择了单个线束对象,例如导线,则该对象可用的所有链接类型都将显示在下拉列表中。当过滤多个对象时,不支持链接类型,因此该值为“无”。这一情况的例外是导线、电缆线对象对和零件、接头对象对。这些线束对象对具有相同的链接类型组,因此所有链接类型都将显示在表格中。 |
名称 |
设定要将其值写入报告的特性的名称。输入单一特性(例如“外观”或“规格”)或关键字(用于启用报告生成器内部的功能)。 有效关键字包括所有保留、推荐、必需或自定义特性。添加一列以包含由关键字提供的信息。例如,如果使用“计算行数”关键字,则应向表格中添加类似“行数”之类的列。以下是报告生成器能够识别的特殊关键字: 数量 显示数量数据,例如零件数量或总长度。例如,若要获得数量信息,请输入“数量”。将“特性”数据行设定为“否”。 列号*列号 将列相乘。例如,输入 4*5 将第 4 列和第 5 列相乘。将“特性”数据行设定为“否”。 列号+列号 将列相加。例如,输入 1+3 将第 1 列和第 3 列相加。将“特性”数据行设定为“否”。 计算行数 计算行数,并在“计算行数”列的每一行中放置一个行编号。将“特性”数据行设定为“否”。 <常量> 在任何列的“名称”字段中指定任何字符串或常量。将“特性”数据行设定为“否”。 |
列宽 |
设定列宽。在输入框中单击以输入值。列宽不会自动调整。手动调整列以容纳最长的列表头或名称字段。 |
小计功能 |
设定要放置在最后一行中的值(列总计)。此值可以是数字值求和、数据行计数或“无”(占位符)。在框中单击以选择一个可用的选项:“无”、“求和”或“计数”。默认设置为“无”。 |
特性数据? |
指定此列中显示的数据是否为线束特性。如果特性名称是常数或特殊关键字,请选择“否”。在输入框中单击以从列表中进行选择。默认设置为“是”。 |
单位 |
指定该列要使用的单位。默认情况下使用的是 Autodesk Inventor 单位设置。在输入框中单击以从列表中进行选择。所有行的默认设置均为“默认”,此时将读取为线束部件父项设定的单位。如果数据类型为长度类型,则在“上舍入”行中显示上舍入值。 |
进位 |
指明用于导线和线束段长度的上舍入值。可用值取决于“单位”设置。在输入框中单击以从列表中进行选择。由于在线束设置中设定了“上舍入”,因此 Autodesk 建议将此设置保留为“无”,以便报告和线束部件中的导线和电缆长度保持一致。 |
打印单位后缀? |
设定是否要在报告中打印单位后缀。在输入框中单击以选择“是”或“否”。默认设置为“是”。 |
打印列 |
设定是否要在报告中打印该特定列。在输入区域中单击以选择“是”或“否”。默认设置为“是”。 |
插入列 |
向表格中添加一列。指定在何处插入列。 |
删除列 |
从表格中删除选定的列。指明要删除的列的编号。 |
在某个对象类型(例如导线)上运行报告时,使用链接类型获取其他对象类型(例如接点或零件)的信息。
若要获得此信息,链接类型将沿着对象关系从导线上移动,并通过接点获得该零件上所需的特性值。
例如,在运行导线报告时,可以使用 GETPART1 和 GETPART2 链接类型从导线两端的连接器上获得“参照标示元件”或“零件代号”特性。当对电气零件运行报告时,报告生成器将自动分析线束部件以获取电气零件信息。使用链接类型可以获得有关与零件相关的线束对象的信息。例如,若要获得有关电气零件接点的信息,可以使用 GETPINS。使用 GETPINSGETWIRESGETPIN2 链接类型遍历装配层次,从零件 1 通过导线 1 (GETWIRES) 到接点 1 (GETPINS),从零件 1 到最远端的接点 (PIN2)。这与 GETPINSGETWIRESGETPART2 相似,只不过遍历装配层次是为了获得有关零件的信息。
默认的链接类型为 NONE。
线束段 |
导线 |
接点 |
零件 |
电缆线 |
接头 |
链接类型 |
NONE |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
GETPART |
X |
GETPART1、GETPART2 |
X |
X |
GETSEGMENTS |
X |
X |
GETWIRES |
X |
X |
GETPINS |
X |
X |
GETPIN1、GETPIN2 |
X |
X |
GETPINSGETWIRES |
X |
X |
GETPINSGETWIRESGETPIN2 |
X |
X |
GETPINSGETWIRESGETPART2 |
X |
X |
在三维布线报告中可以使用几种不同类型的特性。
必需 |
对象对话框中明确列出的特性,每个特性都有其自己的标题和数据输入字段。这些特性值对于完整的对象定义是必需的。必需特性的数据类型是固定的。例如:库导线的外径。 |
保留 |
对象对话框中明确列出的特性,每个特性都有其自己的标题和数据输入字段,尽管不一定要输入值。保留特性的数据类型是固定的。示例:参照标示元件、零件代号。 |
建议 |
“自定义”选项卡的“名称”下拉列表中可用的预定义特性名称的列表。必须逐一明确添加这些特性。不能更改特性名称和数据类型,但可以控制它们是否出现以及可能的值。推荐特性的数据类型是固定的。示例:嵌入长度、类别、最大长度。 |
自定义或用户定义 |
由用户输入的特性,必须输入这些特性的名称、数据类型和值。可以根据需要删除或重命名这些特性,而且可以更改其数据类型。示例:零件定义的供应商零件代号。 |
内部 |
从对象的放置或设置中导出的特性。不能修改名称和值,但它们可以列在对象对话框中。内部特性的数据类型是固定的。示例:引用导线的长度。 |
以下是可以在报告生成器中使用的特性以及用户可能定义的自定义特性。
对象类型 |
特性 |
描述 |
接点 |
接点名称 |
接点在零件中的唯一名称。 |
嵌入长度 |
通过接点连接的对象内导线的补偿。 |
零件 |
零件名称 |
零件的名称。 |
嵌入长度 |
通过接点连接的对象内导线的补偿。 |
参照标示元件 |
零件在部件中的唯一标识符或参照标示元件。在库零件上,这通常是一个占位符,例如 J? |
导线 |
导线名称 |
导线在库中的唯一名称。 |
外观 |
在图形窗口中使用时导线的显示外观。 |
外径 |
导线外部的物理直径。用于计算在其中布线导线的线束段的直径。 |
零件代号 |
零件的编号。 |
类别 |
用户定义的类型,用于在三维布线库中按逻辑为导线分组。 |
规格 |
美国导线规格。可用于指定库导线的导体尺寸。 |
芯尺寸 |
导线的物理内部(芯)直径。可用于指定库导线的导体尺寸。 |
折弯半径 |
与导线直径相乘以确定最小折弯半径的因子。 |
电缆 |
名称 |
电缆在三维布线库中的唯一名称。 |
外径 |
电缆外部的物理直径。用于计算在其中布线导线的线束段的直径。 |
零件代号 |
零件的编号。 |
折弯半径 |
零件引用 |
参照标示元件 |
导线引用 |
导线 ID |
导线引用在部件中的唯一名称。 |
分离节点 |
用于按类型或类别对导线进行分类,以便于比较。 |
类别 |
用于按类别对导线和线束段分组,以便于比较。 |
最大长度 |
导线的最大允许长度。 |
电缆 ID |
用于将导线归入电缆类。 |
调整后的长度 |
基于影响导线长度的特性和设置导出的导线长度。 |
长度 |
导线的原始长度。 |
电缆引用 |
类别 |
最大长度 |
电缆的最大允许长度。 |
电缆 ID |
用于将导线归入电缆类。 |
线束段 |
附加线圈 |
用于向线束段中包含的所有导线(包括电缆线)添加额外长度。长度也影响线束段长度。附加的导线长度仅列在报告中。 |
折弯半径 |
与线束段直径相乘以确定最小折弯半径的因子。 |
类别 |
用于按类别对导线或电缆以及线束段分组,以便于比较。 |
外观 |
在图形窗口中使用时线束段的显示外观。 |
直径 |
可以是计算的直径(不能编辑)或固定直径。固定直径可以编辑。 |
最大直径 |
在不导致错误的情况下动态线束段所能增长到的最大直径。 |
调整后的长度 |
导出的线束段长度。 |
长度 |
线束段的原始长度。 |
接头 |
参照标示元件 |
零件代号 |
零件的编号。 |
嵌入长度 |
通过接点连接的对象内导线的补偿。 |
