处理草图截面轮廓的步骤
可以创建截面轮廓草图、通过“线”命令创建封闭的截面轮廓,以及闭合开放的截面轮廓(封闭回路)。
截面轮廓可以是单个回路、多个回路、相交回路或中心圆盘。您可以在平面上绘制截面轮廓并选择一个或多个回路作为截面轮廓。在单个操作中选择的所有回路构成一个截面轮廓。
截面轮廓定义了 基于草图的特征 的截面。使用任何封闭的二维草图(包括连接起来形成封闭 回路 的模型边)作为特征的截面轮廓。拉伸、旋转、扫掠、放样和螺旋扫掠特征需要截面轮廓草图。创建特征时,会使用截面轮廓。
为截面轮廓添加尺寸或约束,以防止其更改大小和形状。如果您希望在设计过程中更改特征的尺寸或形状,请 欠约束 该特征。可在以后再编辑草图并添加 尺寸 和 约束 。
对于相对封闭的开放草图几何图元,请使用“闭合回路”以创建“拉伸”和“旋转”等命令所需的封闭截面轮廓。
重合约束可执行相同的功能,但使用“闭合回路”选项,可以避免对复杂截面轮廓中的每个相交处执行乏味的手动缩放和检查。
创建截面轮廓草图
  1. 绘制一个或多个回路。
  2. 在“三维模型”选项卡上,单击基于草图的特征命令(拉伸、旋转、扫掠或放样)。
  3. 在图形区域中,选择一个或多个回路。
    若要从选择集中删除截面轮廓,请按住 Ctrl 键并单击截面轮廓。
通过“直线”命令创建封闭的截面轮廓
  1. 在“直线”命令中,使用两条或更多条线段创建草图。
  2. 在仍在“直线”命令中的同时,指定最后一个线段的端点后,单击鼠标右键,然后选择“关闭”。
  3. 程序将绘制最后一条线段来回到截面轮廓的起始点并闭合截面轮廓。“直线”命令仍处于激活状态。
封闭开放截面轮廓(闭合回路)
  1. 在二维零件草图中,在要闭合的几何图元的一个截面上单击鼠标右键。
  2. 选择要闭合的草图几何图元的起点或终点。继续选择直到回路闭合为止。
  3. 单击“确定”闭合回路。
