CATIA V5 零件文件名将用作 Inventor 文件名(包括部件内的零件)。
对于 JT 文件,“加载过程中保存零部件”通过在导入过程中将每个零部件保存到磁盘最小化内存的使用量。如果导入较大的部件并且导入时间很长或者导入失败,则使用该选项可以减少内存的需求量。如果部件较小,则将每个零部件保存到磁盘需要增加的处理时间可以与内存利用率的提高所带来的好处相抵消。
对于 Rhino 文件,指定激活项目中的文件目标或者添加项目路径,以便在打开文件时读取参考的文件。
对于 JT、Rhino、OBJ 和 STL 文件,该选项将会在新文件中的第三方浏览器节点 下显示转换报告图标 。若要查看转换报告,请双击报告图标,或单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
对于 JT 文件,该选项会将转换报告的副本保存到磁盘。在“保存选项”下,如果选择了“将顶级部件放置在单独的文件夹中”,则转换报告将与顶级部件存储在一起。否则,该报告将存储到“零部件目标文件夹”中。
对于 JT 文件,该选项除了会自动检查组合外,还会显著增加转换文件所需的时间。
对于 JT 和 Rhino 文件,该过程会增加导入过程的计算时间。
