计算点焊缝
  1. 在功能区上,单击“环境”选项卡 “转换”面板 “点焊计算器”。
  2. 在“计算”选项卡的“静态加载的焊缝计算”区域中,选择计算方法。
  3. 在“计算”选项卡中,输入相应的输入参数。
  4. 单击“计算”以计算连接。结果值将显示在“计算”选项卡右边的“结果”区域中。
  5. 单击“确定”将焊缝计算插入到 ProdName。
本步骤使用样例规范创建了一个样例。
  1. 启动“点焊缝计算器”。
  2. 在“计算”选项卡上:
    • 在“静态加载的焊缝计算”区域中选择“标准计算程序方法”。
    • 选择“焊缝设计”:。
    • 将“作用力”设置为 2000 N。
    • 测量部件的“板厚度”- 10 mm。
    • 将“焊缝直径”设置为 8 mm。
    • 将“焊接数目”设置为 4。
    • 选择“焊接材料”- 结构钢 A572-Grade42。
    • 将“安全系数”设置为 3。
  3. 单击“计算”。在“结果”区域中查看结果。
  4. 单击“确定”。
