“设置列格式”参考(明细栏)
为所选的明细栏列设置特性并控制值替代。
注: 若要更改明细栏的默认列格式特性,请使用“样式和标准编辑器”编辑明细栏样式。
访问:
在工程图中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择“编辑明细栏”。在“编辑明细栏”对话框中,在列表头上单击鼠标右键,然后选择“设置列格式”。
在“样式和标准编辑器”中选择明细栏样式。在“明细栏样式”面板的“默认列设置”区域中,在“特性”上单击鼠标右键,然后选择“设置列格式”。
“列格式”选项卡
设置选定明细栏中列的格式和对齐特性。
特性
显示所选列的名称。
表头
设置所选列的名称。若要进行更改,请输入其他名称。
类型
指定列中的数据类型。
控制前导零和尾随零的显示。
对齐
设置列表头和各个单元的对齐方式。
表头 设置列表头的对齐方式。单击以指定左对齐、居中对齐或右对齐。
值 设置列中数据的对齐方式。单击以指定左对齐、居中对齐或右对齐。
堆叠分数文本
启用数值分数堆叠。工程图中的堆叠数字分数将替换所选列中的所有分数数字字符串(以 1/2 的格式)。仅当在工程图中编辑表并且选择了“使用默认格式”时才可用。
打开“堆叠特性”对话框,然后设置堆叠分数的格式和文本比例。仅当在工程图中编辑表并且选择了“使用默认格式”时才可用。
使用默认格式
使用标准中指定的默认设置。
应用单位格式
为所选列启用格式和单位设置。对这些设置的更改仅应用于所选列。
单位类型 选择度量单位的类型。
格式 选择分数或小数格式。仅当选择“长度”作为“单位类型”并且选择英寸或英尺作为“单位”时,小数格式才可用。
精度 选择在所选列中显示的值的精度。
分数文本比例 选择堆叠分数中数字的文本比例。仅当在选择了分数格式后,该选项才可用。
单位 选择度量单位。如果选择了英寸或英尺,则在“格式”选项中可以使用分数格式。
小数标记 为小数格式选择标记。单击箭头以指定使用句号或逗号作为小数标记字符。
单位字符串 显示在值旁边的单位的名称。
“替代”选项卡
设置特性字段的替代值。还可以设定合并行时如何计算值。替换无法应用到“条目”特性。
没有值替代
替代未启用。选项卡上的所有其他值均不可用。
启用值替代
允许使用其他列的值替代所选列的值。选中复选框以启用值替换并浏览特性。从“明细栏列选择器”对话框的列表中进行选择。
如果存在,请使用值: 设置所选列中要被替代的特性。单击箭头,浏览“明细栏列选择器”对话框中的特性。选择特性或单击“新建特性”以打开“定义新特性”对话框,然后向“可用特性”列表中添加新项目。
合并行后,使用的值是: 设置在合并行时如何计算值。默认设置为“第一行”,此时仅计算第一行。要计算所有行,请单击箭头,然后选择“值的总和”。选择“值的总和”将把被替换的行(在“启用值替换”中指定的行)的单元值相加,并在所选列的特性字段中报告此总和。
使用默认格式
选择该选项后,可以使用“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”的“明细栏”样式中定义的设置。若要更改设置,请在浏览器中的明细栏上单击鼠标右键,然后选择“编辑明细栏样式”。
应用单位格式
选中时,为所选列启用格式和单位设置。对这些设置的更改仅应用于所选列。
格式
指定“格式”和“精度”的设置。
格式 设置度量单位。单击箭头,然后从列表中选择。
精度 设置要显示的十进制精度。
单位
设置数值信息的基本测量单位的格式。
单位类型 选择度量单位的类型。
单位 设置度量单位。单击箭头,然后从列表中选择
小数标记 指定用作小数标记的字符。单击箭头,然后从列表中选择。
单位字符串 显示参数对齐方式的度量单位。选择复选框来启用显示。
显示
设置样式以显示或抑制前导零和尾随零。
前导零 设置在值中显示前导零。选中复选框以添加零。清除该复选框可进行抑制。
尾随零 设置在值中显示尾随零。选中复选框以添加零。清除该复选框可进行抑制。
