更改折弯注释默认设置的步骤
修改注释文本、符号、精度、公差和双尺寸格式。
尺寸样式可控制样式注释的默认样式。
  1. 在功能区上,单击“管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器”
  2. 在“样式和标准编辑器”对话框中,展开“尺寸”项,然后单击尺寸样式。
  3. 在“注释和指引线”选项卡上,选择“折弯注释设置”。
  4. 如果需要,请在编辑字段中编辑默认折弯注释文本:单击“值和符号”区域中的“折弯方向”、“折弯角度”、“折弯半径”或“K系数”按钮,以在编辑字段中插入相应的特性。单击“插入符号”按钮旁边的箭头,以选择并插入符号。
  5. 若要更改“折弯角度”、“折弯半径”和“K系数”值的精度,请单击“精度与公差”。然后在“精度与公差”对话框中更改精度与公差:
    • 若要设置精度,请选择“使用全局精度”以使用激活的尺寸样式的“单位”选项卡中定义的精度设置,或取消选取“使用全局精度”,并选择“折弯角度”、“折弯半径”和“K系数”要求的精度。
    • 若要为“折弯角度”和“折弯半径”设定公差,请单击“更多”按钮,选择“公差”区域中的复选框。然后选择“方法”,输入公差值,并选择精度。
  6. 如有需要,请打开“显示”选项卡,然后更改“原点偏移”值。
  7. 如果合适,请在“尺寸样式”的“换算单位”选项卡上设定双尺寸格式。选择“折弯注释双格式”,然后从列表中选择尺寸格式。
  8. 单击“保存”和“完成”,以保存所做更改并关闭“样式编辑器”。
