软管管线表示管线在连接两个配件或点时通过三维布管部件可能采取的路径。放置配件之后,每次在图形窗口中单击鼠标都会在管线上创建一个工作点。工作点用于操纵管线,使其位于所需的位置并具有所需的形状。
软管管线最多可以包含三部分:起始配件、结束配件和连接这两种配件的软管管段。起始配件和结束配件是在总体软管创建过程中放置的。根据样式中所包含的配件数量的不同,创建管线的方法有所不同。样式中可以同时包含起始配件和结束配件、只包含一个配件或不包含任何配件。
创建柔性管线之后,即可检查其折弯半径是否符合规格,并可以多种方式进行修改,以满足不断变化的设计需要。
软管管线的构造方式有以下两种:
以上两个选项均由激活的样式控制。您所选择的结构取决于购买、装配以及在制造文档(例如明细栏和 BOM 表)中显示软管管线零件的方式。例如,如果在定购时,由管路连接件和软直管组成的软管管线被视为单个零件,就使用子部件。这种结构通常用于使用包含预定义配件和软管长度的标准预配置软管部件时。而对于单独定购并现场装配的零部件,平面结构是理想的构造方式。
您可以创建简单的两点式管线,也可以选择其他管段工作点,以控制围绕或穿过现有部件几何图元的管段的方向和形状。这些管段工作点将以指定的偏移量偏离现有的表面几何图形,该偏移量可以在工作时进行调整。为了确保得到最佳的管线性能,请尽可能少使用工作点。
在下图中,左侧的管线显示了过多的管线节点如何妨碍软管长度的调整。右侧的管线显示了仅带有一个中间节点的管线。
如果需要更精确地放置线束段工作点,请先在关键位置定义定位特征,然后再插入线束段。定位特征(例如工作点和工作轴)尤其适用于围绕和沿着其他几何图形确定管段的方向。与定位特征相关联的管段工作点会随模型的更改而更新。
为了更好地控制管线的方向和形状,您可以在指定的起始配件与结束配件或者起点与终点之间选择任意数量的点。有效的中间布线点包括:
通过选择偏离表面的任意点或使用“三维正交管线”工具创建的管段工作点不会随模型几何图元中的更改而更新。基于中心点、工作点和顶点的管段工作点将在模型改变时更新。
尽管柔性管线配件通常连接到激活管线或相邻管线的其他配件,但是还有几种类型的点可供选择。有效的配件连接点包括:
