创建和编辑简化的视图表达的步骤
使用“简化视图”创建简化的视图表达。您可以根据需要编辑包含的零部件,以调整选定的零件。
  1. 部件 (iam) 文件:在功能区上,单击“装配”选项卡 “简化”面板 “简化视图”。
  2. 指定选择优先级 :
    • 选择“零部件优先”可以选择部件或零件
    • “选择零件优先”限制为选择单个零件。
    • “选择父项优先”限制为选择单个父项零部件。单击下拉箭头以进行选择。
    • 注: 第一次选择父项后,可以从关联菜单访问“选择父项”。在浏览器中相应的节点上单击鼠标右键,然后选择“选择父项”。单击下拉箭头,并进行选择。
    注: 使用“选择所有引用”选项可一次选择所有零部件引用。
  3. 选中将包含在简化模型中的零部件。选定的零部件可见性会暂时着色,因此您可以继续选择,而不会受这些零部件的干扰。
  4. 使用“视图选项”设置 可查看所有零部件、仅查看包含的零部件或仅查看排除的零部件。使用“查看包含项”时,选择零部件可将其移至排除的列表中。“查看排除项”与“查看包含项”的作用相反。
  5. 单击 结束。
编辑视图表达
修改视图表达的步骤
  1. 在功能区上,单击“装配”选项卡 “简化”面板 “编辑视图”。
  2. “编辑视图”最开始处于“查看排除项”状态。选择要在视图表达中包含的零部件。
  3. 将“查看”选项更改为“查看包含项”并选择要从视图表达中排除的零部件。
或者,在模型浏览器中,在视图表达上单击鼠标右键,然后单击“编辑视图”。
