将 AutoCAD 数据复制或导入到草图中
您可以将 AutoCAD 数据复制到剪贴板并将其粘贴到 Inventor 草图,还可以将 AutoCAD 文件直接导入到 Inventor 草图中。
复制 AutoCAD 数据或将数据导入到草图时,AutoCAD 对象将转换为 Inventor 对象,并可以完全编辑。因此,举例而言,您可以将 AutoCAD 二维数据导入到草图中,然后进行放样来创建三维模型,或将 AutoCAD 几何图元复制到工程图草图,然后添加标注。
注: 如果只是在 Inventor 中打开了 AutoCAD 文件,对象不会转换。对象与在 AutoCAD 中所显示的完全相同,您可以在 Inventor 中查看、打印和测量这些对象。但是,您也可以选择它们进行复制和粘贴。因此,如果您之前在 Inventor 中打开了 AutoCAD 文件,现在想要完全编辑其内容,这很容易做到。
复制 AutoCAD 数据并将其粘贴到 Inventor 草图
  1. 执行以下操作之一:
    • 在 AutoCAD 中,选择要引入到 Inventor 的数据并按 Ctrl+C 组合键。然后,切换到 Inventor。
    • 在使用 Inventor 打开的 AutoCAD 工程图中,选择要在草图中编辑的数据,然后按 Ctrl+C 组合键。
  2. 在激活的 Inventor 草图中,在图形窗口中单击鼠标右键,然后选择“粘贴”。或者,单击“工具”选项卡 “剪贴板”面板 “粘贴”。
  3. 在图形窗口中单击以便将数据放置在光标处。
    图形窗口中将显示一个边框,其中包含复制的数据。
    注: 如果粘贴的 AutoCAD 数据包含一个基准点,则在图形窗口中单击将放置该基准点,且边框将从光标处偏移。
  4. 若要接受默认的放置,请单击鼠标右键,然后选择“完毕”。否则,请单击鼠标右键,然后选择“粘贴选项”。
  5. 在“粘贴选项”对话框中,选择以下选项之一:
    • “检测到的单位”。在 Inventor 草图中使用 AutoCAD 数据采用的单位。
    • “指定单位”。从列表中选择其他单位比例,以将其应用到 Inventor 草图中的粘贴数据。
    • “约束端点”。选择此选项将自动应用端点约束。否则,您可以在粘贴完成后手动约束端点。
    • “应用几何约束”。选择此选项,将在粘贴数据时完全约束草图。否则,您可以在粘贴完成后手动应用几何约束。
    • “导入参数化约束”。将 AutoCAD 二维参数化约束保留在草图中。
    • “AutoCAD 块到 Inventor 块”。将 AutoCAD 块转换为 Inventor 草图块。如果取消选择,则 AutoCAD 块将导入为基本几何图元。
    • “代理对象到用户定义的符号”。将代理对象转换为用户定义的符号。
  6. 单击“确定”关闭“粘贴选项”对话框。
  7. 单击鼠标右键,然后选择“完毕”。
    提示: 在图形窗口中再次单击可以放置 AutoCAD 数据的其他副本。
将 DWG 或 DXF 文件导入到 Inventor 草图
  1. 在激活的二维草图中,在功能区的“插入”面板上单击 “ACAD” 。
  2. 导航到要导入的数据所属的 AutoCAD 文件,然后单击“打开”。
  3. 在“图层和对象导入选项”对话框中,选择要导入的图层和对象,并使用预览帮助您查看所做的选择。
  4. 单击“下一步”。
  5. 指定“导入目标选项”。
  6. 单击“完成”。
