分析特性对于每个分析是唯一的。这些特性是根据结构件分析设置中的值和部件的表达信息来填充的。然后,您可以基于仿真需要来指定特性。该对话框中包含了常规控件和用于特定控件的选项卡。
“仿真类型”特性提供了用于选择静态分析或模态分析的选项和与这些类型关联的特性。如果仿真需要非默认设置,请根据需要修改设置。
 访问:  |
 使用“创建分析”命令时,将显示为“新建分析”对话框。 在“分析”浏览器节点上单击鼠标右键并单击“编辑分析”时,将显示为“编辑分析特性”对话框。 默认情况下,将显示“分析类型”选项卡。  |
 名称  |
指定名称,默认为“分析”,后面跟有冒号和从 1 到“n”编号的数字标识符。每个新仿真均使用下一个更高的值来命名。该名称用于对仿真的所有用户可见参考。 | |
 静态分析  |
 评估无运动的模型,来确定应力和位移。  |
| 模态分析 |
 确定模型振动的固有频率。  |
| 计算预载模式 |
 选择此选项可计算模型上的应力,然后计算模式以获得预应力条件。 默认情况下将选中此选项。  |
| 最大模式数 |
 输入已计算模式的数目。  |
| 容差 |
 指定结构的迭代分析过程中要达到的最大容差值。默认值为 0.0001。 您可以输入其他线性单位的值来替代默认的文档值。  |
| 迭代数 |
 输入迭代的最大数目。默认值为 8。 如果超过输入的数目但没有达到要求的容差,则结构的计算将停止。  |
| 确定 | 接受设置修改,并将其应用到选定的仿真中。 | |
| 取消 | 取消当前对话框任务。任务过程中所做的尚未应用的修改将被放弃。 | |
| 应用 | 基于当前的对话框值设定或修订分析设置。 | |
