滑块参考
提供工具以创建滑块部件。
访问:
  在“模具部件”选项卡中,单击“滑块”。
“放置滑块”对话框
类型
类型
在下拉列表中指定滑块部件的类型。
自定义
启用滑块部件的自定义。
放置
塑料零件
在图形窗口中指定塑料零件。
抽芯方向
设定滑块的抽芯方向。在图形窗口中,选择直边、面或平面作为参考。
反向
反转抽芯方向。
根据选定的抽芯方向元素定义偏移值。
基准面
指定滑块的基准面。在图形窗口中,选择面或平面作为参考。
反转到对侧
在选定基准面的上方或下方放置滑块。
根据选定的基准面元素定义偏移值。
基准点
指定滑块的基准点。在图形窗口中,选择一个固定点或工作点作为参考。
根据选定的基准点元素定义偏移值。
斜导柱放置面
指定滑块的斜导柱放置面。在图形窗口中,选择面或平面作为参考。
根据选定的斜导柱放置面元素定义偏移值。
预览 显示选定的滑块部件的图像。
工程图距离
行程
指定侧型芯并预览行程。
斜导柱最小长度
定义选定的侧型芯的行程值。
自动将斜导柱的长度作为参考值进行计算。
零部件 指定要自定义的滑块部件的零部件。
注: 若要修改零部件,请选中“自定义”复选框。
导入尺寸
将选定的滑块部件导入模具设计中。
保存尺寸
将滑块部件保存为模板。
预览更新
在图形窗口中更新滑块部件的预览。
滑块零部件
预览 显示滑块零部件的图像。
尺寸 在下拉列表中指定零件的尺寸。
尺寸 查看或更改零件的参数值。若要更改参数值,请在下拉列表中选择“尺寸”,或在文本框中输入值。
