在 GOST 工程图中添加技术要求的步骤
  1. 在功能区上,单击“标注(ESKD)”选项卡 “格式”面板 “技术要求” 。
  2. 在“技术要求”区域中键入注释和要求。
  3. 使用对话框顶部的命令,可以添加符号、格式、分数和列表,并可以根据需要更改文本设置。
  4. 在“关联文本”框中,选择适当的特性。从“类型”下拉菜单中选择“物理特性 - 模型”后,“精度”字段将激活。
  5. 单击“确定”以接受要求。
插入分数
  1. 单击“技术要求”工具栏中的“插入堆叠”。
  2. 在“文本”区域中:
    • 在“分子”字段中,键入分数的分子。
    • 在“分母”字段中,键入分数的分母。
  3. 在“外观”区域中:
    • 在“格式”字段中,定义技术要求中分数的显示方式。
    • 在“位置”字段中,定义分数的排列位置。
    • 在“分数文本比例”字段中,定义技术要求中的分数相对于文本大小的比例。
  4. 单击“确定”接受分数并关闭对话框。分数将显示在技术要求中。
在工程图上拆分放置
在工程图上放置技术要求列表时,该列表可以拆分为两个部分。例如,可以设置在第一个列表中包含 15 行并设置一个部分包含的最大行数。当您将明细栏放置在工程图上时,工程图上的第一部分将包含 15 行,剩余的行将放置在第二部分中。
有关定义设置的详细信息,请参见“设置”对话框。
