设置浇口位置的步骤
设定浇口位置
在
“模具布局”
或“型芯/型腔”选项卡中,单击
“浇口位置”
如果文件包含多个零件,请在
“浇口位置”
对话框中选择塑料零件来放置浇口。
单击零件上的一个面来设定浇口位置。
在值列中单击以调整 U 或 V 位置。
(可选)选中“X,Y,Z”复选框可使用 (X,Y,Z) 值选择或编辑浇口位置。
单击
“确定”
。将在指定的坐标处创建浇口位置,并且浇口位置节点将添加到
“模具设计”
浏览器中。
编辑浇口位置
在
“模具设计”
浏览器中的
“浇口位置”
下,在“浇口位置”节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑特征”。
在
“浇口位置”
对话框中,单击
“位置”
。在图形窗口中的零件上,选择需要的点。您也可以在
“浇口位置”
对话框中修改表中的坐标值。
单击
“确定”
。编辑浇口位置之后,关联的元素会自动进行更新。
删除浇口位置
在
“模具设计”
浏览器中的
“浇口位置”
“删除”
注:
如果存在
“零件填充”
“模具填充”
“零件收缩率”
或
“模具收缩率”
分析结果,删除任何浇口位置都会使这些结果无效,并且这些结果会被标记为过期。
父主题:
关于浇口位置
