零件浏览器参考
角度 iMate
显示使用角度约束定义的 iMate。
曲面零件
显示曲面零件模型。
共享的曲面零件
显示共享的曲面零件模型。
零件
显示实体零件模型。
块
包含草图块定义。
块引用
显示关联的草图块实例。
折弯
显示零件折弯特征。
边界嵌片
显示关联的曲面边界嵌片。
共享的边界嵌片
显示不同特征共享的曲面边界嵌片。
倒角
显示关联的倒角特征。
零件的环形阵列
显示实体零件的关联环形阵列并包括阵列引用。
环形阵列
显示特征的关联环形阵列并包括阵列引用。
螺旋扫凉曲面
显示关联的螺旋扫掠曲面。
共享的螺旋扫掠曲面
显示不同特征共享的螺旋扫掠曲面。
螺旋扫掠
显示关联实体螺旋扫掠特征。
组合
显示关联的组合特征。
共享的组合
显示不同特征共享的组合。
组合 iMate
显示由多个 iMate 组成的 iMate。
造型终止标记
从未处理的特征(标记下方)绑定已处理的特征(标记上方)。
贴图
指示已在模型表面放置贴图。
删除面
显示使用“删除面”命令创建的删除面特征。
断开链接
指示衍生的零部件和基本零部件之间的链接断开。
衍生零件
显示关联的衍生零件并包括引入的零件和特征。
衍生曲面
显示衍生零件的关联曲面。
共享的衍生曲面
显示不同特征共享的衍生曲面。
凸雕
显示关联的凸雕特征。
延伸曲面
显示关联的延伸曲面特征。
拉伸曲面
显示曲面拉伸特征。
共享的拉伸曲面
显示不同特征共享的曲面拉伸特征。
不可见的曲面
显示不可见的曲面。
拉伸
显示实体拉伸特征。
面拔模
显示关联的面拔模特征。
面回路
显示关联的面回路特征。
圆角
显示关联的圆角特征。
表面齐平 iMate
显示使用表面齐平约束定义的 iMate。
孔
显示关联的孔特征。
插入 iMate
显示使用插入约束定义的 iMate。
三维相交
显示在几何图元相交处创建的三维曲线。
iPart
显示关联的 iPart。
禁用的 iPart
显示未启用的 iPart。
禁用的固定 iPart
显示未启用的固定 iPart。
固定的 iPart
显示固定的 iPart。
缝合曲面
显示关联的缝合曲面特征。
共享的缝合曲面
显示不同特征共享的缝合曲面特征。
放样曲面
显示曲面放样特征。
共享的放样曲面
显示不同特征共享的曲面放样特征。
放样
显示实体放样特征。
配合 iMate
显示使用配合约束定义的 iMate。
网格特征
显示从 CATIA 转换来的网格特征。
网格文件夹
包含从 CATIA 转换来的网格特征。
镜像
显示镜像的零件或特征并包括镜像引用。
模型状态
显示用户定义的模型状态。
移动面
显示关联的移动面特征。
多实体零件文件夹
包含多实体零件中的各个实体。
多实体零件
显示多实体零件。
多实体替换零件
显示被指定为替换的多实体零件。
组合实体
显示组合的实体。
衍生 Alias
指示从 Alias Wire 文件关联导出的几何图元。
衍生组合
显示组合曲面零件的关联源部件。
衍生组合替换
显示被指定为替换的组合曲面零件的关联源部件。
衍生的无接缝实体
显示已经消除平面间的接缝的衍生实体。
衍生的有接缝实体
显示保留平面间的接缝的衍生实体。
衍生的独立实体
显示多个独立的衍生实体。
衍生的无接缝实体的替换
显示被指定为替换的已经消除平面间的接缝的衍生实体。
衍生的有接缝实体的替换
显示被指定为替换的保留平面间的接缝的衍生实体。
衍生的独立实体的替换
显示被指定为替换的多个独立衍生实体。
衍生的曲面替换
显示被指定为替换的工作曲面零件的关联源。
衍生的工作实体
显示工作曲面零件的关联源。
衍生框
显示衍生零部件的边框实体代表。
衍生切割
指示零部件已从衍生零件中切除。
衍生相交
显示从关联零部件和其他实体零部件相交处创建的实体。
衍生引入
显示包括在衍生零件中的关联零部件部分。
虚拟实体
在组合的实体中显示占位符节点。
基准平面
显示关联的模型基准平面。
原点
显示模型基准点。
阵列引用
显示阵列中的特征或零件引用。
独立阵列引用
指示已将阵列引用设定为与阵列无关。
零件的矩形阵列
显示实体零件的关联矩形阵列并包括阵列引用。
矩形阵列
显示特征的关联矩形阵列并包括阵列引用。
替换面
显示关联的替换面特征。
旋转曲面
显示曲面旋转特征。
共享的旋转曲面
显示不同特征共享的曲面旋转特征。
旋转
显示实体旋转特征。
加强筋
显示关联的加强筋特征。
转动 iMate
显示由转动运动约束定义的 iMate。
转动-平动 iMate
显示由转动-平动运动约束定义的 iMate。
灌注
显示关联的灌注特征。
抽壳
显示关联的抽壳特征。
包覆面提取零件
显示组合曲面包覆面提取零件的关联源部件。
实体
显示一个实体零件。
已使用的实体
在组合实体中显示已使用的实体。
分割
显示关联的分割特征。
曲面体零件文件夹
包含零件中的曲面体。
扫掠曲面
显示曲面扫掠特征。
共享的扫掠曲面
显示不同特征共享的曲面扫掠特征。
扫掠
显示实体扫掠特征。
表格文件夹
在浏览器中基于在编写器表格中选择的关键字组织 iPart 和 iAssembly 成员。当在关联菜单中选中“按关键字列出”时显示图标。
表格项目
激活 iPart 或 iAssembly 成员。为激活的成员显示复选标记。
表格
访问 iPart 或 iAssembly 编写器。
相切 iMate
显示使用相切约束定义的 iMate。
加厚曲面
显示曲面加厚特征。
共享的加厚曲面
显示不同特征共享的曲面加厚特征。
加厚
显示实体加厚特征。
螺纹
显示关联的螺纹特征。
变换
显示实体移动。
修剪曲面
显示由修剪曲面创建的曲面。
UCS(用户坐标系)
显示用户定义的坐标系。
iFeature
显示关联的 iFeature。
固定工作轴
显示删除了所有自由度的工作轴。
共享的固定工作轴
显示不同特征共享的固定工作轴。
工作轴
显示便于创建零件特征的构造几何图元轴。
共享的工作轴
显示不同特征共享的工作轴。
固定工作平面
显示删除了所有自由度的工作平面。
共享的固定工作平面
显示不同特征共享的固定工作平面。
工作平面
显示便于创建零件特征的构造几何图元平面。
共享的工作平面
显示不同特征共享的工作平面。
固定工作点
显示删除了所有自由度的工作点。
共享的固定工作点
显示不同特征共享的固定工作点。
工作点
显示便于创建零件特征的构造几何图元点。
共享的工作点
显示不同特征共享的工作点。
