在钣金平板上冲压出三维形状。在所选钣金平板上必须至少存在一个孔中心。
- 访问
功能区:
“钣金”选项卡
“修改”面板
“冲压工具”
接下来,在“冲压工具”目录中,选择冲压并单击“打开”。
能够与冲压工具配合使用的 iFeature 必须是以草图为基础且具有一个孔中心的三维实体。
- 预览
- 位置
- 指定包含钣金冲压 iFeature 的文件夹。
- 冲压
- 指定在“位置”中指定的文件夹中的钣金冲压 iFeature,并显示预览。
- 贯通折弯
- 指定是否贯通折弯来应用冲压特征。默认情况下不选择此选项。如果不选择此选项,冲压特征将在折弯处终止。所有选项卡上均提供此选项。
- 几何图元
- 添加和删除 iFeature 的实例、控制 iFeature 的平面旋转角度,以及解决未解析的几何参考。
- 中心
- 指定孔中心以定位 iFeature。如果钣金平板上有多个孔中心,则会在每个孔中心上放置 iFeature。在圆括号中显示当前的选择数量。
注: 要删除冲压形状的一个或多个引用,请按住 Ctrl 键并单击孔中心。
- 角度
- 指定 iFeature 从默认位置开始旋转的角度。
- 刷新
- 重新绘制满足几何图元要求的 iFeature。
- 如果启用(用深蓝色填充的圆),则表示与论述放置详细信息的 iFeature 相关联的附加文档文件可用。选择以显示文档。
- 贯通折弯
- 尺寸
- 修改冲压形状的参数以更改其大小。
列出用于控制 iFeature 形状的每个参数的“名称”和“值”。双击值以修改它。激活参数的旁边将显示一只铅笔。
- 刷新 重新绘制满足几何图元要求的 iFeature。
- 完成 在零件表面上创建钣金冲压 iFeature。
- 取消 放弃所有输入并关闭“冲压工具”对话框。
- 贯通折弯
