关于创建导线
可以通过在部件的上下文中选择库导线类型并指明导线所连接的接点来创建导线引用。可以通过选择接点来手动放置导线,也可以通过导入导线表来自动放置导线。放置导线后,它将在附着了接近接点的微曲线的接点之间作为点对点接头存在。若要进一步控制导线的形状,可以添加并调整导线工作点。
可以使用当前默认设置创建多条导线,也可以每次都使用不同的设置创建不同的导线。选择的最后一条库导线将在以后的操作中用作默认导线。
如何修改导线的显示方式?
导线显示为渲染图或中心线。渲染图显示方式提供了三维外观,中心线显示方式提供了工作点和路径的完整视图。为了获得最佳性能,请在创建和编辑导线时使用中心线模式。
与线束段一样,可以设定选定线束部件中单条导线或所有导线的显示选项。可以通过以下方式设定显示系统配置:
引用级的显示设置始终会替代当前显示状态。
也可以在“线束设置”的“导线/电缆”选项卡中设置导线和相关接点之间的相切。关闭相切后,导线将在所附着的接点之间作为直接的点对点连接而创建。打开相切后,当接近接点时导线将轻微弯曲。
可以对导线执行哪些操作?
导线位于部件中后,用户可以:
什么样的点是有效的导线工作点?
为导线选择的点可以确定在对关联的几何图元进行更改后是否更新导线工作点。通过选择一个表面上的任意点创建的导线工作点不会随模型几何图元的更改(包括位置表达中的更改)而更新。基于以下几何图元的导线工作点将随更改而更新:
